До скоро този проблем не ме касаеше, но последните дни се налага да оставям колата вънка и виждам проблем сутрин при почистване на стъклата от сняг и замръзнало.
Всички имаме коли, нали ?
Киррил
82 мнения в "Как предпазвате стъклата на автомобилите при отрицателни температури и снеговалеж?"
DundyTheCroc
То и аз много не карам, ама гледам много ползват едни покривала за предно стъкло. Ако си вземаш такова гледай да не е от тези, дето се защипват с вратите, че при някой дъжд да не наводниш колата. Понякога влагата в колата кондензира и замръзва и от вътрешната страна на джама, там помага силициев гел.
zz_stefanov
Включвам размразяването и на предното стъкло.
DundyTheCroc
нед яну 14, 2024 1:02 pmzz_stefanov написа: Включвам размразяването и на предното стъкло.Чудна екстра, стига да я имаш
zz_stefanov
Иначе, пригответе си платмасови уреди за стъргане на лед . Нищо не слагайте по стълкото, че ако залепне само става по сложно. Ако сте се сетили да надигнете чистачките, най добре. Има и някакви спрейчета за размразяване.
B0bi
"Някакви спрейчета" ... имам тубичка с пръскалка от препарат за миене на стъкла с чист спирт с висока концентрация. Размразява почти мигновено, но остава като зацапано и почти не може да се кара, докато не загрее двигателя.
Добро решение е да се паркира плътно до сграда(перпендикулярно) с предното стъкло към стената.
Слагам найлон понякога като го защипвам с вратите и чистачките. При вятър не е много разумно.
Трифон П.Трифонов
За "дебел" сняг какво ползвате и как паркирате?
Съблюдавате ли прогнозата и доколко ѝ се доверявате?
Понякога ползвам лавинна сонда или 112.
Николай Ников
Спирт за горене в шише с помпичка, всичко пада веднага. Относно размразяването на предното стъкло е екстра в по новите авто, в старите ни таралясници го няма, стефанов го прави по стария начин. Пали двигателя и пуска опцията размразяване. Продават се допълнителни подгреванели на предното стъкло като се лепят за него в долната част, по подобие на заднотоу но пак трябва време.
Трифон П.Трифонов
Г-н Нолт, защо забравяте старите Форд?
Или не сте техен съвременник?
В такъв случай, твърдението ви е на вятъра, дори да сте съвременник на старите Форд, а и не само.
Тема "Как предпазвате стъклата на автомобилите при отрицателни температури и снеговалеж?" | Включи се в дискусията:
