Пламен 123 - помощник
Здравейте майстори,
Ситуацията ми е следната: Стара баня в панелка, стените са с криви плочки и блажна боя (също криви).
След няколко дневно проучване в мрежата съм се спрял на идеята за изправяне на стените с гипсов картон.
1. Махам плочките (чукат на кухо)
2. Махам механично боята през 30 см. за лепилото (кюфтенцата) за картона.
3. Нанасяне на дълбоко проникващ грунд.
4. Нанасяне на бетон контакт.
5. (Може би) Нанасяне на циментово лепило + мрежа
6. Топки лепило (какво?) по стената на подготвените места и полагане на картона (трябва ли да се грундира предварително отзад?)
Засега толкова :-)
Благодаря!
ivanovbg - майстор
Вместо гипскартон по добре ползвай аквапанел.
Другия вариант е пластмасова ламперия лепена директно върху плочките и боята с полиуретаново лепило. Аз така направих с едни много криви стени.
Трети вариант отскоро има едни плоскости имитиращи мрамор пак със същото лепило. Все едно цялата стена е една плочка. Има ги почти навсякъде и тях. Много по добър вариант защото ламперията е по мека и ако я натиснеш с нещо твърдо може и да спука. Но те са по скъпички.
С втория и третия вариант след няколко дни ще се къпеш. Много време, нерви и труд пестят.
Мога да ти снимам как се е получило.
chapara - майстор
ivanovbg, я снимай, може пък и ние да научим нещо от новите технологии, да не изоставаме във времето примерно😉
ivanovbg - майстор
Само не ми се смей, не претендирам да съм майстор на бани. Знаеш че миналата година при сина за първи път лепих баня с плочки. Третата е моята баня с пвц ламперия. 8 години вече минаха и ламперията не е мръднала. Втората е с новите панели я правихме при един приятел. В къщата даже нямаше помещение за баня та заградихме част от една стая и трябваше да задигнем пода да монтираме тръби и сифони. Първата е дето лепих с плочки на сина.
Mitashki_MM - специалист
Пламене освен ако не си много притиснат във времето за приключване по скромното ми мнение по-добре ще бъде да си изправиш стените с варо-циментова мазилка по майки.
chapara - майстор
Въпроса е в това каво гони, а не как се прави.
Здравейте и благодаря на всичко, които пишат в темата.
Времето не ме притиска, но ако ползвам варо-циментова мазилка ще трябва да стоя без баня повече от месец.
Няма ли сигурен начин за залепването на картона по стените? Все си мисля, че трябва да може да стане добре.
chapara - майстор
Е няма да стане, компромис е.
Измажи в един ден душовата зона, спусни нелон. Къпи се. На другия ден другата, наелон и т.н.т. С лепенето също и т.н.т
Къде е проблемното свързване?
Между лепилото (кюфтенце) и картона ли?
Тема "Баня в панелка" | Включи се в дискусията:
