нед яну 12, 2014 5:02 pmThomson Life написа: Здравейте! Може ли някой да ми обясни как да разбера дали един биполярен транзистор е в изправност с обикновен мултицет. До сега съм ги мерил на Hfe и като видя малко по-висока стойност (става дума 200, 300) и предполагам, че е годен . Та как точно да ги измеря за да съм сигурен или какви точно показания трябва да дава уреда при работещ транзистор ? Благодаря предварително
Изчетох всички мнения във форума. Те са несериозни. Вярно е че с проверка hfe на транзисторите с цифров мултицет или с тестер/ например с multifunction tester TC1/ и със сравняване в datasheet hfe на съответния транзистор със измереното от мултицета/тестера/ може да се досетим по коефициента на усилване дали транзистора е дефектен или здрав но това е само догадка. Още повече че hfe в datasheet информаията е измерено по специален пулсов метод и коефициента на усилване няма да отговаря дори приблизително а с голяма разлика на този който вие мерите с мултицета респективно с тестера. Затова това е само догадка за изправността на транзистора. Препоръчвам като най-добре и най-точно да определите дали транзистора е здрав като направите това предварително т.е. преди да го разпоите от платката като прекъснете с остро ножче пътеката на колектора към захранването/полюс + за NPN транзистор и полюс - за PNP транзистор/ и на обват амперметър при усилен сигнал на входа ако е радио или от включен сигнал от сигналгенератор на входа на вашата схема с въпросния транзистор да измерите тока. Ако не се отчита ток значи прехода колектор-емитер е прекъснал и вие при свалено състояние на транзистора може да се заблудите ако го мерите с мултицета на омметър/т.е. прехада колектор-емитер при изправно състояние и при прекъснат преход колектор- емитер ще показва на мултицета безкрайно съпротивление/.Само наличието на усилен ток е гаранция че транзистора е здрав.Другото за проба с език и т.н. са глупости. А с тестер ТС1 не можеш да стигнеш далеч- удобен е че ако по някакъв начин са изтрити надписите на транзистора с него можеш да определиш емитер, база, колектор на неизвестен транзистор.Ако искаш да "пипнеш" повредата в транзистора измери на платката тока му.
