Колеги, на пазара има много таймери. Обикновенно минималното време за програмиране е една минута. На мен ми трябва интермал от десетина секунди. Надявам се, че има вариант това да се случи. Необходим ми е да включвам един магнет вентил, който отваря за секунда и при обръщане на поляритета съответно затваря. Притеснява ме ако работи една минута да не прегрее и да изгори.
batkoradko
27 мнения в "таймер"
batkoradko
нямам линк. работи на принципа на ел.мотор.
ivanovbg
Значи ти трябва повече от един таймер. Тук има с реглаж в посоченото време, но ти трябва концепция как и кога да се командва https://www.sirius-pcb.com/bg/catalog/p ... zVsC1R8%3D
batkoradko
Благодаря, намерих реле със закаснение за 11 лв. и въпроса е решен. Сега обаче идва следващия проблем. Всичко ми е на 12V, но вентила е на 6V. Дайте акъл как да го трансформирам, да не слагам допълнително захранване.
DundyTheCroc
Колко дават максимален ток на вентила?
Тема "таймер" | Включи се в дискусията:
