  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
нед апр 28, 2024 8:09 pmgogo7777 написа:
Е нали след електромера си е моя работа.....
Да де, след електромера или след предпазителя след електромера.
Демек жицата която излиза от таблото към теб си е твоя работа и можеш само да гледаш след първата вратичка.
В таблото няма нищо твое - и като оборудване, и най-вече като като "работа"... :-D
Чл.29. (1) Когато електрическата енергия се доставя на клиента от съоръжения на
оператора на разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, границата на собственост е
изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените
непосредствено след тях предпазители или прекъсвачи.
P.S. И изобще за къф ти е да ровиш в таблото? :?
gogo7777 - майстор
От там ще се разклоня към другата къща. Иначе трябва да режа кабелите след бушона
пон апр 29, 2024 4:11 amgogo7777 написа:
Е ами ще трябва да ги викаш. Така или иначе втората вратичка е заключена и пломбирана или поне само пломбирана.
Кажи им че ще сменяш кабела... :)
Предварително си подготви нещата които ще ти трябват за разклонението на двете жици.
Сегашния ти кабел към къщата вероятно е едножичен или по-лошото - Халуминиев.
Втория дето искаш да ръгнеш е меден, многожичен.
Демек ти трябва нещо с което да ги разклониш. Горещо препоръчвам от тези разпределителни блокове от снимката.
Най-малките са с един вход отгоре за 16 квадрата и отдолу два изхода по 16 квадрата + 4 изхода за 6 квадрата.
Разбира се ще ти трябват няколко и може да ги поръчаш с различни цветове...
ПРИМЕРНО
Разбира се има ги и у нас но на друга цена - ЦЪК
И на всичкото отгоре са ментета. За материал пише - Zinc coated steel :-D
За китайските пише brass conductor
Не от този а от друг китаец преди време взех малко такива.
Веднага проверка с магнит и пилата - е ами от месинг си бяха.
Отгоре са никелирани а след пилата се показа жълт метал и немагнитен.
И като тегло си тегнеше на ръката като месинг а не някакъв ЦАМ.
Разпределителен блок.jpg (92.78 KиБ) Видяна 313 пъти
BLUEPUPIL - майстор
Защо цвъкате в темата?
Пуснете си отделна тема!
[-X
gogo7777 - майстор
Тая е нацвъкана отдавна. Обсъждаме как шнур ще се превърне в кабел :)
BLUEPUPIL - майстор
За всичко, което е от контакта до битовия консуматор.
Като отидете в магазина няма да искате Швепс
(ШВПС), а
H05VV-F
Ама да не Ви кажат, че е аналог на H05VV-F
Application and Description
These cables are suited for medium mechanical stress in damp and wet environments such as refrigerators, washing machines, spin dryers and other appliances, as long as it meets applicable equipment specifications. These cables are also suited for cooking and heating apparatus, provided that the cable does not come into direct contact with the hot parts of the apparatus or with any other heat source. Further applications of this cable include: Fixed installation in furniture, partition walls, decorative covering, and in
the hollow spaces of prefabricated building parts. They are not suitable for outdoor use, industrial (except clothing manufacture) or farming applications. Max operating voltage in single or three phase system is Uo/U 318/550 volts. In a direct system, max operating voltage is Uo/U 413/825 volts.
Standard and Approval
- Bare copper fine wire conductor
- Stranded to DIN VDE 0295/IEC 60228
- Clаss 5- PVC core insulation T12 to VDE-0281 Part 1
- Color coded to VDE-0293-308
- Green-yellow grounding (3 conductors and above)
- PVC outer jacket TM2
Technical Characteristics
- Working voltage: 300/500 volts
- Test voltage: 2000 volts
- Flexing bending radius: 7.5 x Ø
- Static bending radius: 4 x Ø
- Flexing temperature: -5º C to +70º C
- Static temperature: -40º C to +70º C
- Short circuit temperature: +160º C
- Flame retardant: IEC 60332.1
- Insulation resistance: 20 MΩ x km
В Европата убави шнурове правят:
Lapp Group
Nexans
Prysmian Group
Кажете на хората, от контакта до разклонителната
кутия и оттам до таблото какви са сигнатурите на
възможните токопроводящи решения съгласно
DIN VDE 0295/IEC 60228!
iliya_i - майстор
пон апр 29, 2024 3:28 pmBLUEPUPIL написа:
(ШВПС), а
H05VV-F
Аз лично в български магазин ще искам ШВПС, защото ако питам за H05VV-F ще ме изгонят, а може и да ме бият...
Като отида в странство, тогава ще искам H05VV-F
Lapp Group
Nexans
Prysmian Group
От Lapp Group не съм поръчвал и нямам мнения. Но това не означава че не са читави.
За Nexans и Prysmian мога да потвърдя. Качествени кабели.
От Prysmian поръчахме няколко десетки километра кабели. Шнурове не сме поръчвали от там.
Естествено кабелите (и шнуровете) Prysmian се произвеждат в Турция от DRAKA която е част от Prysmian Group.
(ШВПС), а
H05VV-F
И каква е разликата? :idea:
Ти си последния човек на света който ще ми каже какви кабели и шнурове да поръчвам. :axe:
gogo7777 - майстор
пон апр 29, 2024 6:49 pmiliya_i написа:
В българския магазин ще ти кажат:"имаме само швепс, бе", в странство ще има комуникация и ще излезнеш с това, за което си отишъл.
:drinkers:
BLUEPUPIL - майстор
Модел: ШВПС
Материал и сечение на проводника: гъвкав меден проводник 3х2.5mm2
Аналог: H05VV-F
Номинално напрежение: 300/500 V
Експлоатация при околна температура: от -30 °C до +50 °C
Изолация на жилата: поливинилхлорид
Външна изолация: поливинилхлорид
Приложение: за захранване, свързване на електроуреди и подвижни консуматори
Аналог: H05VV-F
Това е подвеждащо изписване.
Не е аналог, а трябва да е 100% H05VV-F
По скоро ШВПС-В е аналог на H05VV-F
Той стандарта си е български
и си действа
БДС EN 60228:2006
Дори се подготвя ъпгрейд
prБДС EN IEC 60228:2023
Да не говорим, че е и международен
INTERNATIONAL STANDARD IEC 60228
Бегай от такива магазини!
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Тема "Как да си направя армировката?" | Включи се в дискусията:
