  • 15
Shivarovo - напреднал
Благодаря за картинките и изясненеията . Вече нештата са ми по ясни.
Virtuozo - специалист
Shivarovo написа:
Но не и на мен! И по конкретно лявата част от схемата на Трифон/високото/.Първичната намотка действително ли е такава,както е на картинката и ако да как тъй от тази намотка получаваме на вторичните намотки 3 фази изместени под ъгъл? В смисъл такъв аз ако си навия вкъщи един траф с една първична и на 220 и три вторични по 12 волта ще имам едно голямо нищо.Е не баш де ще може да се комбинират на 12,24 и 36,но в края на краищата няма да получа трифазен ток. moimoimoi нарисувай още нещо,по моя въпрос моля те :-D
moimoimoi - майстор
мисля че принципно е нещо такова :-D
има 12 схеми на свързване вътре в трансформатора между намотките
най често е тази
Trifun - специалист
moimoimoi написа:
Ееее ! :sad:
На предишната, от ниската страна, имаше къщичка ...
На тая, от високата страна, защо няма електроцентралка ?? :?
:razz:
:-D
Милен - майстор
Първичната на трафа е свързана в триъгълник, а "12те схеми" са схеми на дефазиране на началата и краищата на намотките първична - вторична, като се гледат часовниковите стрелки.
2v6 - майстор
bolen_siderov написа:
Между другото и аз съм се чудел как се връзва "земята" в ел таблото, защото таблата, които съм преправял (смяна на старите бушонни табла с прекъсвачи) са били в панелки, където досега не съм видял да е предвиден кабел за заземяване, но сега ми предстои да правя две табла на къщи, където до електромерите стигат три кабела, но единия си стои изолиран и в таблото влизат само фазата и нулата - предполагам, че това е "земята". Как обаче я вържа в таблото, като в новите табла има само шина за бушоните и клема за нулата :? това, което се сещам е заземяването да в клемата заедно с нулата, ама не съм много сигурен, че това е правилния начин :?:
За кои "нови" табла говориш :?: Последното "табло" за дето взех от някакъв хипермаркет имаше монтажна шина за 6 АП-та и две отделни клеми :idea:
От новите електромерни табла по улиците обикновено излизат 2 проводника - фаза и нула. Нулата вътре в таблото е заземена с кол до стълба - нулата и земята е едно и също (поне в електромерното табло).
Винаги може да добавиш още една клема за да отделиш земята. Това има смисъл, ако в апартамента (къщата) до консуматорите вървят три проводника :idea:
bolen_siderov - напреднал
2v6 написа:
Ами да - "новите" звучи глупаво наистина, признавам. Имам предвид подмяна на старо табло с бушони със стопяема жичка с такова с автоматични прекъсвачи. А таблата, които съм слагал до сега са били с шина за АП-тата и с по една клема - точно за това ми беше въпроса и мислех тези дни да пообиколя ва видя дали има с две.
2v6 написа:
Да, до къщата вървят три проводника и точно за това се чудех как точно да вържа защитените кабели, които ще изкарам с новата инсталация към "земята" дето си виси тъжна и неизползвана при електромера сигурно от 30-40 години, тъй като, ще се повторя - таблата за АП, които аз съм монтирал до сега са били с по една шина и една клема. Щом казваш, че има с по две - тръгвам на лов по магазините :wink:
Благодаря :thumbs:
PCL82 - майстор
Това, което предполагаш че е земя трябва да е ясно че е такава!
Освен това захранващите кабели трябва да са поне 10мм2 мед, а кабелът от земното 16мм2.
Милен - майстор
Благодаря :thumbs:
На тая земя не разчитай въобще може да е изгнила, дори може да е фалшива да има само кабел без заземител и затова да си е останал така. Просто си свържи защитните за нулевите в таблото както ти казаха по горе. А и да няма с два клемореда винаги може да си сложиш допълнителни колкото си искаш на брой.
Милен написа:
Ами не съм поглеждал колко квадрата точно са кабелите, които идват, но мисля, че са по 10 и мисля че са еднакви квадрати и трите, всъщност е един трижилен кабел, който си върви от стълба до къщата.
Зачи какво - да не се доверявам на третия кабел, така ли? На мен ми се струваше, че по-културно е да си се върже на него, но не съм специалист, за това и питам.
А относно клемите - ясно ми е че мога да си сложа колкото си искам, но питам как трябва да бъде и дали е коректно да се преправя, защото ние тука сме свикнали всичко да преправяме, а аз се опитвам да се боря с тоя манталитет - всичко си е измислено как трябва да се направи - не е нужно секи да открива топлата вода. просто когато не знаеш - питаш, четеш и търсиш, все пак това са опасни неща и е добре да се изпълняват коректно :)
Иначи съм фен на ирационалния подход и нестандартните решения, но не и когато става въпрос за сериозни неща като ел. инсталацията например
Поздрави!
  • 15
Тема "За нулевия проводник" | Включи се в дискусията:
