icelame - помощник
Имам трансформатор 220V AC към 12V AC.
Трябва ми някаква схема за да стане на изхода +- 12V постоянен ток.
Не разбирам много от елементи, затова ако може заедно със схемата и точните наименования на елементите които трябва да поръчам от ел. магазина. С поялника иначе добре се справям. :)
krasiorocknroll - специалист
Напиши за какъв ток ти е необходим изправитела :wink:
alsted - майстор
За какво смяташ да го ползваш? А и най-важното е каква е мощността на самия трансформатор.
icelame - помощник
Много маломощно е. Ще захранвам един терморегулатор, който няма да консумира повече от 100мА, а трансформатора ми е 500мА.
От 220 променило , трансформатора прави 12 0,5А променливо. Аз искам да стане постояннотоково.
moimoimoi - майстор
ако е за зареждане на акумулатор ти върши работа една плочка грес-схема с номер 5010,плуса и минуса са на диагонал, а на другия диагонал е променливото 12 волта,то си е и отбелязано на самата плочка де,хубаво е и охлаждащ радиатор да му сложиш за всеки случай
има и по маломощни такива елементи/грец схеми/
а може направо да си вземеш и един адаптор /като за гсм/но на 12 волта
адаптор 220/12волта
схема грец
Последна промяна от moimoimoi на вт сеп 29, 2009 10:09 pm, променено общо 1 път.
lenko71 - специалист
Грец - 1РМ4 и кондензатор 1000 микрофарада/ 25 волта. На самия грец има означения, кондензатора го свързваш паралелно на изправеното напрежение (което обаче ще стане към 17 волта)
petromaniq - специалист
Според мен ти трябва стабилизиран изправител, щом ще храниш терморегулатор, освен ако схемата няма вграден такъв. Може да си избереш нещо и от тук www.bobi.chanoart.com/ebook/Zaglavna.htm
ELEMENTAL - специалист
Хайде да го улесним малко Icelame.
:arrow:
7812
ScreenHunter_03 Sep. 29 22.18.gif (7.24 KиБ) Видяна 18957 пъти
icelame - помощник
ELEMENTAL написа:
:arrow:
Страхотно описано, и не просто малко ме улесни а много :gott:
Утре ще се пробвам да го направя и ще споделя какво е станало.
DStefanov - специалист
Имай в предвид, че за да стабилизира 7812 ти е необходимо входно напрежение от минимум 14,5В до към 27В!!! Ти казваш, че трафа ти дава 12В. Няма как да дадеш на входа 12В и да искаш да стабилизираш пак 12В. Имай едно на ум! :wink:
Тема "Схема на токоизправител за 12В?" | Включи се в дискусията:
