Puf-Paf - специалист
Благодаря за информацията, предоставена от сенсей-я!
Тази година ми предстои поставяне на изолация. Обекта е къща, но освен тухлените стени има и три противоземетръсни шайби на външни стени с впечатляващи размери- всяка е по 90см широка. Къщата е измазана с варова мазилка. Четейки доста освен предходната статия съм се спрял на изолационния материал- EPS. Не мога обаче да реша каква да е дебелината 5, 8 или 10 см, а също и вида- неопор или обикновен стереопор. Къщата е в околностите на Костинброд. Имам колебания също така относно вида на външната мазилка- силиконова (по- скъпа) или по- обикновена. Какво повече предлагат силиконените мазилки в сравнение с останалите и разумна ли е такава инвестиция?
И още нещо- насочил съм се към силиконова мазилка на Боро- някой би ли споделил своите впечатления- качества, лесна ли е за работа или да си търся майстори за помощ?
vodopada - специалист
Здравейте,сутринта видях едни работливи хора и реших да ги снимам.
Санират си хората ,а навън е -6*.
за трепане.jpg (11.39 KиБ) Видяна 24582 пъти
минус 6.jpg (12.66 KиБ) Видяна 24582 пъти
asen__asenov - помощник
благодаря за изчерпателното обяснение, със сигурност ще влезе в употреба!!!
boltik - специалист
Да кача една снимка за тези,които не знаят,как се укрепва стериопор залепен в/у дървени части.Ето с това.Винта според дебелината на изолацията.
torbalan - Дървен философ
санирането започва с проверка на конструкцията на сградата...
не знам защо тук в бойколандия саниране казват на поставяне на топлоизолация и евентуално на някой друг освежителен ремонт...
за да се удължи живота на една сграда - на първо място трябва да се провери конструкцията дали е читава...
ако е читава - тогава са топлоизолациите, вик, ел. и т.н.
trockenbauer - напреднал
torbalan написа:
=D> :prayer: :goodman: браво!!!
ralev - специалист
torbalan написа:
Браво, взе ми го от клавиатурата, санирането включва още и хидроизолиране освен всичко вече изброено. Но най-основното е конструкттивното обследване и заздравяване, отнасящо се най-вече за панелните сгради.
Мислям че по правилното е раздела да се формулира като Топлоизолиране
babati - специалист
Добре. Аз съм в панелно жилище, хората горе и долу се топлят. Имам ал дограма с прекъснат термомост като смятам преди зимата да сменя стъклата навсякъде да са К + бяло + 4 сезона (24 мм пакет). Апартаментът е вътрешен, топъл, без изолация. Имам и бойлер. Топля се с климатици. Макс сметката ми за тази зима беше 201 лева, за най-студения месец с двойните обикновени стъклопакети. Бойлерът и климатиците работят нон-стоп. Т.к. апартаментът е вътрешен имам сумарно 15-20 квадрата да изолирам горе-долу, не съм мерил но грубо толкова трябва да са.
Може ли някой да ми сметне колко пари ще спестя, ако сложа 7 см Neopor при сегашното положение? За груби сметки говорим! Слагате ли си подписа и името на фирмата под подобно обещание за спестени пари?;) Извинявам се, може и малко смешно да ви звучи зададения от мен въпрос. Все пак съм лаик;) Но просто ми стана забавно с тези точни изчисления на спестени средства;) Малко като реклама ми е ;) Нещо ми се струва, че твърде лош го изкарвате панела;) Все пак в интернет има и други източници, не само форум направисисам или сайтове на български фирми... Чак пък U = 3-4 W/m2k!!
Лятото плащам по около 80 лева на месец. Тоест 201 лева минус 80 лева = 120 лева за отопление. Гарантирате ли ми, че ако си сложа 7-те см изолация ще плащам по 60 лева за отопление, например. Или тотал 80 + 60 = 140 лева в най-студения месец!
Аз си мисля, че 3 пъти по-голям ефект ще има, ако си изолирам таваните;) А ще е и доста по-евтино и доста по-бързо ще се избият парите;) Моля, убедете ме, като клиент, че има смисъл в моето положение да си направя външна изолация :) Благодаря :)
Въпроса го задавам главно защото се чудя от стъклата ли да почна или от топлоизолацията... Стъклата на цялото ми жилище са пак толкова - около 15 квадрата.
Благодаря ;)
p.s. И все пак доста полезно инфо :supz:
avast3 - помощник
babati написа:
Здравей, Баби! :)
Според мен правилно си мислиш :-D . Имам спомени от срещите ни в един друг форум и ако не ме лъже паметта, Т° в апартамента ти не пада под 18°, дори и в най-студените дни. При това положение, смени си стъкларията, изолирай си таваните, а като презимуваш, реши дали искаш(дали си струва финансово) да изолираш и стените. По мое мнение, базирано на опита и наблюденията ми през годините от поетапното топлоизолиране на собствената ми къща(1 - дограма; 2 - изолация на тавани; 3 - изолация на стени), комбинацията 1+2 има доста по-голям ефект от 1+3. Щом ще го правиш частично, съвета ми е да спазиш тази последователност. :partyman:
Тема "Саниране - общ преглед" | Включи се в дискусията:
