Lumin - специалист
VBG написа:
добре mika,
ти написа, че при С7 отклонението е 50µм/300мм, това означава, че си запознат с нещата.
bayvan иска X - ос от 1200мм.
Направи простата сметка, колко е отклонението за цялата X - ос на рутера на bayvan .
Ще те помоля да дадеш резултата в мм.
Чудя се за какво се карате , при положение че ще се прави хоби машина.Използвам самоделен CNC рутер от 6 години и до сега не се е налагало да меря готов детайл с нещо по-различно от рулетка.Какво толкова ще се наложи да прави колегата на 1200 мм което трябва да е по-точно от 0.2мм (4x0.050 за всеки 300мм).А и не съм виждал печатни платки по метър и двадесет.
svetliopi44 - Чирак...
Момчета ,започвате да ме плашите ... :?
Моята машина дето още не съм я започнал сериозно поради липса на време и финанси , ще я правя с трапецовиден винт със стъпка 5мм и гайка изработена от тефлон ... :? Имате ли горе долу някаква представа колко ще ми е гршката при това положение ...
X- 800mm Y- 800mm Z- 300mm
Велси ти измервал ли си твоята машина за точност... ???
FLUID - напреднал
Здравейте бре момци! Понеже нещата загрубяха малко, ако не ми мине котка път ще снимам моето творение, за да разведря нещата! :-D
А пък да видите какъв ми е трафа...мога сувалка да подкарам с него- 24V-1kVA!Само не се смейте, аз обичам да се презапасявам! :roll:
И не се карайте, мисля че трябва да си помагаме, а не да си мерим патлаците.... :)
VBG - специалист
Не сме се карали с mika, но може да изглежда така от страни.
Пускам и аз снимки на рутера, който разработвам.
нещо прецаках тази снимка
velsi - Почетен майстор
svetliopi44 написа:
Нищо не съм измервал, но точността ме устройва напълно. Като се има предвид, че съм го сглобил на пода в кухнята общо взето с един винтоверт и две-три стеги... Появиха се и малко луфтове в гайките, но каквото съм пуснал да правя е ставало с качество и размери, които ми вършат работа. Пък и платки съм правил.
VBG - специалист
Пояснявам, за да не станат някакви обърквания !
По горе съм имал предвид, че отклонението по цялата ос е голямо.
Печатни платки може да се правят и на рутери с СВД - та с точност С7 и на рутери с трапецовиден винт
Примери и видеота в нета много.
Примерно правите печатнa платкa с размер 20х20, отклонението за измитатите 20 мм
(независимо от работната точка) е много малко. Колко малко, зависи от рутера.
Надявам се, че ако някой се е объркал преди, сега е станало ясно, какво съм имал на предвид.
@VBG - да попитам за машина х - 1200, у - 600-700 винтовете за СВД-то може ли да бъдат с диаметър 20 мм или за х поне да е d=25. Както казах ще обработвам предимно дърво и от време на време плексиглас.
Благодаря предварително.
mika - специалист
VBG написа:
Не разбирам как при платка с размер 1кв.м. отклонението на винта ще попречи на качеството и. Ако мислено разделим голямата платка на 100 по-малки, то всяка от малките ще е достатъчно качествена сама за себе си. Е, къде е проблема?
shulio - специалист
Като говорите за тези точности да питам и аз. При обсъжданата С7 5 стотни на 300мм какво точно значи това. На всеки 300 мм придвижване ли греши по 5 стотни или ако детайла ти е 300 мм то ще имаш гаранция че е до 5 стотни точен.
Или по друг начин да задам въпроса. Ако сложа един линеал до оста и маркер, който сочи 0 и кажа на оста да измине 300мм и да се върне и да го направи това нещо 100 пъти. Накрая маркера къде ще застане на линеала? 5 стотни ли ще е грешката или?
Работата е там, че май не са 5, а 50 стотни, което е вече половин десета и ми се вижда много за свд. Да няма някаква грешка? Иначе въпроса ти е интересен и ще е хубаво ако някой има отговор.
