Здравейте колеги,
предстои ми ремонт на тухлен апартамент, старо строителство. Преди 4-5 години на външните стени на северните стаи поставихме ВЪНШНА изолация - ФИБРАН 4см. И преди стаята се обитаваше постоянно но проблема с мухъла мога да кажа че се появи след като поставихме изолацията отвън. ДА ПОЯСНЯ ЧЕ КОМШИИТЕ МИ ПОД МЕН И НАД МЕН САЩО СА С ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ. Прилагам една скица - извинявам се за качеството но това беше най лесния и бърз вариант за мен а снимни реални ще приложа след ден два, просто не съм снимал стаята още понеже не живея в апартамента в момента. Стаята се отоплява с климатик а дограмата е дървена - дядо ми беше дърводелец и той я е правил - добра е дограмата двойна с въздушна възглавица по между и. Пода ми е на паркет от стария стандартния.
До някъде си изясних въпросите относно как да реша проблема и като цяло се спирам на вътрешна изолация с 2 см фибран на стените и на тавана. Пода няма да го пипам за сега но ако се наложи може би ще го сменя с ламиниран - знам че и под него се слага изолация.
За тавана си мислех да си направя някакъв окачен но ме притеснява да не прави конденз между плочата и ватата под картона и от там ще се получи предполагам миризма а може би и гипс картона ще се овлажни.
Моля помогнете правилно ли съм се насочил. Ако някой може да даде по добри идеи или съвет ще съм много благодарен.
