Връзката между 2 свята
daley - специалист
Работата отива на замазка. Принципно мислех да слагам 3 см фибран, но вече се отказвам от тази идея. Благодаря за отговорите и предложенията.
2v6 - майстор
daley написа:
Аз имам плочки (31х31 см) на външна тераса залепени върху 10 см фибран.
Два-три дни преди лепенето отгоре шпакловахме с лепило и мрежа за изолация.
Важното е фибрана да е добре залепен отдолу за да няма никакво пропадане.
LazarGanev - "Велик майстор"
А замазка от перлитобетон не е ли добър вариант?
2v6 написа:
daley написа:
Сподели мнение има ли някакво разместване или недостатъци върху плочките и с какви мебели са натоварени?
С най добри пожелания
Пл.Ангелов
2v6 - майстор
mlpl написа:
2v6 написа:
daley написа:
Пл.Ангелов
Няма мебели.
Плочките около сифона се спукаха, но засега не е проблем.
masterval - майстор
В подкрепа на писаното от мен бях пуснал и снимка на въпросния балкон точно с един общак върху фибрана. Снимката липсва, вероятно засегната от хакерската атака, но без да я пускам отново ще кажа, че ако фибранът се шпаклова с мрежа (синя дебела, а не бялата) се получава достатъчно корава основа за лепене на плочки.
sashonikolov - специалист
Мога ли да се намеся в темата за да не пускам нова тема?
При мен положението е сходно,но се гони нивото на дюшемето в коридора.
Ще дам по-подробно за да Ви стане ясно какво е положението.
Значи,една част от коридора е с дюшаме а една част(до входната врата) около 4 квадрата искам да е с гранитогрес.Обаче трябва да се изравнят нивата,което означава замаска с дебелина от порядъка на 8-9 сантиметра.Това си е доста материал като замаска.
Обмислях вариант за фибран,който да поеме част от разликата в нивата,след което върху фибрана да се направи замаска около 4 см с мрежа и от горе да се лепи гранитогреса(който всъщност все още не съм избрал какъв да бъде).
Какво мислите по въпроса за фибрана на пода?
Ще съм благодарен на всякакви съвети и критики от ваша страна.
tottenham - специалист
правил съм го това упражнение преди години с 2 см и 5 см фибран, след което бяла мрежа и тънък слой замаска, а отгоре гранитогрес. до ден днешен помещенията не са мръднали!
Здравейте!Това лято правих ремонт и се интересувах по същата тема.Четох тук и малко се поразочаровах,че това което исках да направя,а то беше да залепя гранитогрес върху фибран,не е сигурно,като качество.Правих приземния етаж(маза),копах до основите,но все не ми достигаше нивото,за дебела замазка.А исках отдолу да има бетон.Поставих бетона и си викам каквото сабя покаже.Правих три стаи,като в двете исках да поставя гранитогрес.Та се отказах от едната и започнах да мисля как да стане поне в третата.В другите две налепих фибран и поставих от горе ламинат.И един ден,както си гледам едно предаване в което строят небостъргач върху пилони в Дубай,ми присветна.Викам си,защо да не направя нещо такова.И така,налепих си фибрана 2 см.,набавих си гвоздеи с дебелина 3мм,дълги 2.5см и с големи глави.Ползват се за приковаване на плоскости по покривите(покривни гвоздеи).Показах на жена ми как става и тя за един следобед,докато съм на работа ги накова по пода.Коват се лесно,но така,че да влезе поне малко върхът на гвоздея в бетона.За 7 кв.отидоха около 2000 гвоздея.Долу-горе през 5-6см.един от друг.Поставих силиконова мрежа отгоре и направих тънка замазка,за да поизравня и да скрия главите.Когато изсъхна,налепих гранитогреса и в момента той не стъпва върху фибрана,а върху гвоздеите.Разбира се никъде няма кухини.Значи,още е рано да кажа дали е удачно,въпреки,че вече от месец това помещение се ползва за кухня,постоянно се върви по плочките и все се оглеждам и ослушвам за дефекти,но такива няма.Дано да съм нацелил начина.Сега сигурно ще има доста коментари,но ако някой се колебае,да действа смело.
Замазката
Ето как са поставени гвоздеите
Вече с ламинат
Началото
VLADO66 - майстор
Жена ти много те обича и уважава :) Аз ако накарам моята да се нагъзи и закове 2000 :shock: гвоздея вечерта ше ме чака зад вратата с тесла в ръка :-D
Тема "Теракот залепен директно върху фибран?" | Включи се в дискусията:
