Абе стига си ги свързвал тези два шалтера. Има си такива заводски. Казват се ум-шалтер. Ей ти един да съвсем приемлива цена:
https://oeg.bg/product.php?state=2&gid=1004291&id=137
Нашенският вариант на тези шалтери се казва ПЛДК. Изглежда ето така:
Ей тези май още ги произвеждат:
http://www.nikdim.bg/?page_id=8&record_id=19
За климатиците няма никакъв проблем. Още повече пък за инверторните. При тях го няма и големия пусков ток защото компресора ВИНАГИ тръгва плавно.
Проблем има хладилниците. Почти всички компресори се пускат с PTC (позистор) към пусковата намотка. Докато компресора работи това чудо е нагорещено и има високо съпротивление. Ей такова е и вътре има едно "хапче" дето пуска и спира пусковата на компресора.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 00e102.pdf
Никога хладилника не трябва да се пуска докато то е още горещо. Мотора на компресора не може да тръгне и започва да се пържи. Лично проверено от мен вчера на село. Прехвърлих хладилника от разклонителя към контакта на стената без да отразя че в този момент компресора бачка. Е, навреме се усетих.
С няколко думи - при аварийно захранване на къща с генератор трябва да се осигурят няколко неща:
- Сигурно разединяване от мрежата. Най-сигурно е с ум-шалтер. Трябва да се избегне всякакъв шанс напрежението от генератора да се върне към мрежата.
- Закъснение от поне 4-5 минути при подаване на напрежението от генератора. Няма да си отървете турския сериал.
- Закъснение при пускане на мрежовото напрежение. Когато "тока дойде" , с него идват и различни преходни процеси от мрежата. Тях електрониката най ги обича.
- При захранване от генератор, заземяване на същия не се изисква.
Към infomar. Имаш си вече такава тема. Можеше да си я повдигнеш.
http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=23542
ivanovbg написа:...компресорите на климатик, хладилник и фризер ако са в режим работа, ще трябва да се включват под товар, което е крайно неблагоприятно и може да доведе до бързо изгаряне.Дрън, дрън, дрън...
