между другото - говорих с шефове на WEBER - тази фуга за 20мм я нямат още в БГ - имат до 10мм обаче
rockwall
67 мнения в "Външни каменни облицовки на къща"
rockwall
Стефан,
не знам дали поръчка ти говори нещо, но при условие, че явно не си наясно с модата в интериор дизайна в последната година-две, че и повече - по-добре не се изказвай така обобщаващо.
Освен това, снимките са от завършен обект след монтаж и хората са много симпатични, за разлика от някои от тук присъстващите, така че не става дума за продукт, търсещ купувач, а за потребител открил продукта, който търси.
Всеки има право на вкус и няма право да налага своя на други!
Аз не го правя.
А когато обидите се насочват и към други, които не са ги заслужили, ТОЛЕРАНТНОСТТА МИ, която и без това е доста оскъдна (при допир с многознайковци), започва 'ЕПТЕН да свършва.
Не ми се поместват снимки от световни имена в дизайна и нямам намерение да споря, нито да ограмотявам за достигане на по-високо ниво от "ГРАФ МОНТЕ КРИСТО".
Имаш си достаъчно "фенове" във форума - ако не вярваш пусни си анкета.
ЖЕЛАЯ ТИ БЕЗСМЪРТИЕ и крила.
Аз не го правя.
tuninghuman
успях да намеря доста хубав оразмерен гоце дел4евски гнайс и смятам да го мятам ... взех на 10см, 15см и на 20 см .... знам 4е трябва с флекс лепило да го лепя - искам да стане като на последните снимки
знам 4е не се фугира и идеята е да са макс плътно прилепнали и в една равнина камъните ... незнам дали се мокрят преди това?
приемам всякакви съвети....
взех и дебели големи пло4и Иваиловградски гнайс за настилка без заливка отдолу - смятам да положа геотекстил, отгоре пясък и да наредя пло4ите и да фугирам с цимент и пясък ... правилно ли е така?
namerih malko info
http://www.zadoma.com/index.php?APP_ACT ... CLE_ID=242
Алеите варират по сложност и форма от широки, елегантно настлани с камък, до плочопътеки и най-опростените утъпкани пътечки. В една Градина разбира се може да срещнете и от всички тях. Но най-силно впечатление правят и най-забележими са си добре наредените плочи от естествен камък, с равномерни, оформени фуги.
Подготовка – преди да се започне, каквато и да е дейност, най-напред трябва да сте наясно от къде до къде ще редите плочите, ширина, дължина на алеите и площадките. Най - лесно се работи като преди това си имате едно проектче, по което да действате, дори то да е нарисувано с молив на парче картон. След като сте решили от къде до къде и на къде ще редите камъни трябва и да ги изберете, освен ако не сте ги избрали още преди две години и сега специално заради тях да искате да правите настилка в двора си. Както и да е. Та на пазара, както и в природата се срещет най- различни породи камъни, за формите няма да споменавам понеже от думата естествен би трябвало да сте разбрали, че не е с точни форми и всяка каменна плоча си е индивидуална, освен че на дебелина са приблизително еднакви. Не е нужно чак да знаем точното име на вида камък, дали е гранит, гнайс, варовик, пясъчник, важното е да става за настилка. Надали ще има някой склад, където да продават камъни и да ви преметнат, а и за камък менте не съм чувал някой да произвежда. Единственото, което ни вълнува освен външния му вид, е дебелината му. По- тънкият камък обикновенно е облицовъчен и не бих Ви го препоръчал за монтаж на земята, затова избирайте по-дебелички, но пък да не отидете в другата крайност и да вземете за зидария. Все пак по-тънък е по- добре, стига да не е за път, през който ще минават турски тирове. Сигурен съм че като отидете да разпитате за цените и да разгледате камъните, вече ще знаете повече от достатъчно за тях. Kой е от Ивайловград донесен онзи ден, кой му светка слюда от жилките, кой е варовик и кой гнайс, а има и такива които са с отпечатъци на вкаменели листа на папрати от юрския период на мезозойската ера и т.н. и т.н. Е, стига продавачът да не е в кофти настроение и да не му се говори, но това е рядкост, а и складове много. След като си изберете камъка, е хубаво да извадите онова чертежче на картона и да видите колко квадрата ще ви трябват, прибавете към тях още 15%, защото фира винаги ще има, а както казва един познат майстор ”матряла стига га артиши”. След което е добре да закупите всичко на един път, а не на два-три, поради факта, че като дойдете следващият път, плочите може да са изчерпани и да се налага да взимате подобни, а не е приятно тука едно, там друго. Избрали, закупили, пренесли камъните, готови за редене. Но преди да започнете както казах, трябва да се подготви терена, а именно: с кирка, мотика, лопата и гребло заравнявате приблизително добре, ако можете и още по добре. След което се връщате отново в оня склад за камъни да си поръчате и няколко кубика филц и пясък. Дренажа според всички баш майстори бил много важен, та затова се налага да се постави първо филца, а и тамън така ще заравните още по-добре от предишното добре. А вече отличното заравняване идва с пясъка, там може да използвате и мастара (права дълга летва, обикновено в бяло). Но все пак ако сте решили да минавате с колата отгоре е добре вместо да ползвате за заравняване филц и пясък, направо да налеете бетон върху, който да редите настилката. Така здравината на камъните се умножава доста пъти, а и няма да се размесвтват и хлътват като минете 17 пъти. Как се лее бетонова плоча мисля, че не е нужно да Ви обяснявам.
Монтаж – след всички тези манипулаци идва съществената част, за която ви съветвам да си вземете майстор или поне някой, който е гледал как го прави някой майстор. А именно поставянето на майките или прехвърлянето на размерите от чертежа на земята и даването на наклоните. Но преди това може да разбъркате малко разтвор, защото камъните ще ги циментираме здраво да не мърдат “налево-надесно”. Иначе за разтвора, какво да ви кажа...? Точна доза..? Хм..? Ми досега няма майстор, който де е казал точна доза и тя да съвпада с дозата на друг майстор, обикновено те казват - ”я оди разбъркай малко” и след като пък попитате -”колко и от кое” те казват ”абре я тури там такова, две кофи песък, половинка цимент и вода, ама повечко от онуй...” след, което каже ”не така вре, амче аре давай ся нищо бръкяй” и то стане супер, кога повече от това, кога повече от онова, се си става. Така че давайте смело, нещата се учат в движение. Само аз от опит мога да ви кажа да не сипвате много вода, че ще ви отплува цимента и иди го гони, а и тоя разтвор е хубаво да го бъркате някъде на близо, че да не го носите после двеста-триста метра. Та след като сте го разбъркали добре с лопата в кофата, изсипете в единия от ъглите на алеята или площадката , след което и в другите три и така в четирите, нека насипа от разтвор е поне 4-5 см. Айде сега да поставим първата плоча. (Пак ви подсещам, поне е хубаво майстор да ви го започне.) В кофа с вода сипвайте цимент, бъркайте и слагайте докато стане гъстичко като... както му викат циментово мляко да стане. След което си изберете камък, който да монтирате в единият ъгъл, може да го пставите на мястото му така, че да видите как стои, коя страна ще е отгоре, коя отдолу ако трябва може и да очупите част от него. После го вдигнете намажете долната му страна с циментовото мляко и пльос върху разтвора, съответно с чукчето го почуквайте отвсякъде че да изгоните всякакъв въздух отдолу. По същият начин и другите три ъгъла. Сега взимате едно дълго, тънко, но здраво въженце – канап. Връзвате го на единят монтиран камък и съответно на другия, като го опъвате до перфектност. Тук вие трябва да сте наясно накъде ще е наклона. Дали ще има, дали няма да има, дали е площадка или не е площадка, а тясна пътека. Но да приемем че наклонът ще е на ляво. То тогава трябва дясната плоча да е по-нависоко от лявата. Преди да почнем да мааме с чука по лявата че да слегне и да сме готови с наклона, е добре да поставите нивелир (онова с мехурчето) посредата между двата камъка и да се уверим в хоризонталата. Съответно чукайки по лявата плоча не бива да забравяме че пък и голям наклон не е хубаво. Така с възможно най-малко нерви опъваме навсякъде въженца и нивелираме, колкото повече въженца, толкова по-добре, дори и повече от половината да не вършат никаква работа, поне изглеждаме като истински майстори и си личи отдалеч че вършим наистина сериозна работа. А тази работа наистина не е шега работа. Та да се върнем на първоначално опънатото въженце. Под него трябва да насипем от онзи разтвор, където го бъркахме, ако не е стегнал вече де, ако е стегнал бъркаме пак, сега поне дозата е ясно. После си докарваме няколко плочи и си избираме една по една, мажем с циментово мляко, поставяме, отгоре причукваме с чукчето, така че да е на височината на въжето, да няма въздух отдолу и съответно почваме рисунъка на фугите. Истинският майстор реди максимално близо и на еднакво разстояние между камъните, но това вече си е майсторлъка. Мажеш, лепиш, следиш фугата, въжето и постоянно причукваш, докато изкараш един ред до другият ъгъл. Който пуши сега е моментът да изпуши една цигара.
След като сме се нарадвали на идеалният ред, сътворен от нашите ръце, почваме да редим към другият ъгъл по същия начин. После и до дугият, така докато стигнем онзи, от който бяхме започнали. А докато редим не е зле редовно да си проверяваме с нивелира, поне докато редим първите редове, така наричаните ”майки”. Е, остана пълнежа от вътре, там сипвате разтвор и редите, по-малко следите нивото, защото редите на ред до друга, но и това не е лесна работа. Тука е изкуството да редиш с хубава правилна фуга. Освен че е добре да е сравнително еднакво дебела навсякъде, добре е също така и да няма места където се събират повече от четири, дори ако няма кръстовища е най-добре. Нещо също така важно е да не бързате, ... бавно и спокойно, имайте предвид че един майстор взима между 9 и 15 лева на квадрат, така че един квадрат да наредите днеска, изкарахте за бирата и цигарите. Пък и си вземете помощници. На един от тях му дайте важната задача да запълва фугите, една също така отговорна и майсторска работа за хора със здрави нерви. Тази манипулация се извършва по следният начин. Взимате двулитровото шише от бирата която изпихте сутринта и го пълните с циментено мляко и бавно и спокойно сипвате във фугата между плочите, така че да не прелеете. За това и с вас да има една гъбичка, че ако сипете отвън, веднага да забършете. По-добре е веднага да почиствате, преди да е засъхнало, отколкото после да трябва да търкате с четка. В млякото може да слагате различни оцветители, но за мен си е най -добре без. После поставяте две дъски на хикс по средата, така че никой да не минава до утре. Утре измитате, може и да измиете и смятате колко квадрата сте наредили и се тупате по гърдите победоносно доволни от себе си казвайки ”повече...., няма се занимавам с такива работи”.
Извинявам се за начина си на изразяване, особено на тези които си изкарват хляба с тази тежка и наистина майсторска работа. С казаното не съм искал да нараня или подценя трудът на никой. Ще се радвам ако съм полезен на някой с моите ”глупости”, зад които заставам на 100%, и твърдя че ако спазвате написаното, ще се справите с направата на настилка от естествен камък.
текст: Мартин Р. Варсано
Снимките са от процес на работа на “Дъх на градина”
Дъх на градина -
проектиране, изпълнение, поддръжка на градини.
Изпрати на приятелИзпрати на приятел Изпрати рецепта, материал, цвете.
КОМЕНТАРИ
1. Огнян :
2006.01.18 11:57
Много увлекателно.
Браво!!!
2. daniela_ :
2006.02.08 11:25
V momenta se valnuvam ot temata za nastilki za dvor i mi e mn polezno! : )
3. Христо :
2006.02.15 11:24
Чудесна статия!
Аз също се сблъсках с този проблем.
Най-важното тук е изборът на камък. Всеки ти казва различни камъни. Но настилката трябва да е от твърд камък. Най-доброто решение (най-евтино и естетично), което аз намерих бе с гнайс. Поради простата причина, че гранитат и мрамора са много скъпи, а варовикът и пясъчника се ронят.
Важно е също какъв гнайс, ще използвате. На нашият пазара се предлагат два вида единия от Гоце Делчев, а другия от Ивайловград.
Гнайса от Гоце Делчев е малко по евтин (с няколко стотинки) но се рони и чупи много. (Все пак настилката трябва да е здрава.) И този вариант отпада.
Най доброто решение според мен е Ивайловградския гнайс. Той е много здрав и с красива шарката. Не на празно масово го търсят и използват. Но когато купувате разгледайте добре плочите. Те са много здрави и не се чупят лесно.
4. някой :
2006.03.03 15:49
подходящи ли са малки градинки?Моят двор е голям,но ще си правя малко кътче с езерце,пътечка между цветята и т.н.Няма да разкривам повече.ЧАО!
5. pal :
2006.03.15 21:22
Kaldaramite mi naponqt vinagi na vazrojdenski stil i obstanovka,s bogata zelenina i bitovi,stari ky6ti,koito obojavam.
6. Milko :
2006.04.28 20:35
Super. Blagodarq mnogo. Imam 4 dka dwor i iskam wsi4ko da e w starowremenen stil. Sthe si prawq gradina no kamyka e edno ot osnownite idei.
7. ilieva :
2006.08.24 23:51
зависи от майстора,който ще лепи камъните.
8. BatkatA® :
2006.09.25 02:50
Човече ти си КУЛТ!!! незнам за останалите обаче аз четох статийката с усмивка до ушите... Информацията е много полезна и подадена точно както трябва!!! Скоро мисля да се тествам и аз с една настилка ;)
Успех на всички начинаещи!
9. andi :
2006.12.15 20:48
super e, ama trjabva goljamo bachkane!!!
най-добре е ако може да платиш на някой да ти го свърши
10. Ангел Райнов :
2007.02.16 15:46
Супер инструкция. Напиши още.
11. neli7310 :
2007.05.03 17:31
dali we ce cpravia moiat maw we ima da ce cmee
12. IGOR :
2007.06.23 16:00
Продавам ГНАЙС на мнг. ниски цени транспорт СЛИВЕН МОТОТЕХНИКА.самуиловско шосе yasho_79@abv.bg
13. ПАцо :
2007.06.30 12:20
Къде в Бургас може да се купят плочи за подова настилка?
14. jen :
2007.08.19 16:20
zapo4vam remont na seloto mi,tazi informaciq mi e mnogo plezna.bravo
15. наталия :
2008.02.06 20:42
Разбрах, че всички пишат положително и това
ме накара да се включа. За жалост и аз имам
проблеми в търсенето на камък за алеи в малката
ни градина. Голям мирак и малко пари...
Отзовете се... моля.
16. Драганов :
2008.02.10 12:43
Мрамор и Гнайс - черен и бял, Ивайловградски, в палети по 1т (20m2). Цени в зависимост от количеството, работим на едро и дребно - до 5т 20лв/м2 и над 5т - 15лв/м2. Редене + фугиране 20лв/м2. Разполагаме с мостри от 3-те вида. Поръчки с капаро от 10%. Доставка до 5 работни дни. гр.Стара Загора - 0885145587 г-н Драганов, е-мейл: m.d.draganov@gmail.com
17. Драганов :
2008.02.13 11:32
Извинявам се за недоразумението, но поради недоглеждане съм дал експортните цени в които е включен м/ународния транспорт.
За България цените са:
- до 5 палета - 12лв/м2*
- над 5 палета - 8лв/м2**
Доставка до 5 работни дни до всяко населено място.***
гр.Стара Загора
г-н Драганов
gsm: 0885145587 / 0894374434
ra_i_do@abv.bg
•* Всички цени са франкосклад на фирмата. Цени на транспорт франко обект на клиента - по договаряне. Всички цени са с ДДС.
•** За дистрибутори и при регуларни поръчки отстъпки до 20 %.
•*** В зависимост от желаното за доставка населено място е възможно удължаване на срока предвиден в офертата, както и промяна в ценообразуването.
Къщата е превена е преди повече от 50г. и не е правен никакъв ремонт досега.
printmaster
- помощник
asinka написа:Общоприето е камъкът да е за външна облицовка, но мисля, че стои доста добре и вътре.Преценете сами:И аз мисля че добре се получава. Това е част от моя хол все още в процес на ремонт
Последна промяна от printmaster на чет авг 20, 2009 2:33 pm, променено общо 1 път.
Тема "Външни каменни облицовки на къща" | Включи се в дискусията:
