  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
DundyTheCroc написа:
Доколкото четох драйвер нямат, по един резистор вътре. Не съм ги тествал на по-високи напрежения, на 11 волта тока е 85 милиампера на диод, на 12.50 волта светят по-силно, но и греят доволно вече, но тока не замерих. Така или иначе съм се спрял на 12 волта захранващо напрежение, въпросът е да ползвам наличния линеен регулатор по напрежение с LM317 или да вземам нещо китайско, работещо в импулсен режим, или пък да ползвам ограничител по ток, а не по напрежение?
Свържи ги през интегралка 7812, която естествено ще закрепиш на алуминиев радиатор и няма да имаш проблем!
Аз така съм си направи дневните, но моите са 4 едноватови диода свързани последователно и монтирани около крушката Н4 във фара!
Jawata - напреднал
liubenov написа:
Може ли, снимка на изделието?
На основата на крушката ли са закрепени или на рефлектора?
Благодаря и Весели празници!
Съжалявам но нямам снимки!Диодите са по 4 бр., свързани последователно през около 1 см, свързащите спойки са намазани с червен силикон, щото температурата около крушката е доста висока!И да въпросното изделие се прикрепя към периферията на крушката Н4, като аз не съм използвал нищо за закрепване, а само съм усукал кабелчетата, за да стоят стегнато диодите около крушката!За близо 3 г. имам само 1 изгорял диод, защото при смяна на крушката съм нарушил изолацията му и диода е окасил!Светлината не е кой знае каква, все пак са само 4 едноватови диода!Ако успееш да прикрепиш по две четворки свързани паралелно ще станат по 8 диода на фар и ще свети перфектно!
Jawata - напреднал
Благодаря, ще пробвам и аз нещо такова!
И ще снимам процеса!
estorm - специалист
Здравейте, някой да е взимал от тези на 220в например
http://www.ebay.co.uk/itm/Ultra-Bright- ... XTAXBUiNSA
До колкото разбирам се реже на метър и директно в мрежата.
Дали да читави и въобще каквато и да е информация относно подобни ще бъде добре дошла. Чудя се като са водоустойчиви как се решава охлаждането им.
Цената не е особено примамлива на фона на същите за 12в. но пък човек може да ги реди навън по навеси и беседки където няма да е проблем почистването им и влагата.
Цената не е примамлива ли? Цената е направо убийствена - 12 кинта за метър... :shock:
Преди два месеца взех подобна - 20 метра за 20$. Гледам че китайката е вдигнала малко цената.
SMD 2835 AC 220V led strip flexible light
Вярно, не са 5730 и не са 120 на метър ама за тази цена...
Иначе да, забиваш две игли в силикона и към тях фаза и нула.
Естествено добро изолиране и там където са иглите и на другия край на лентата.
Аз използвах прозрачен термосвиваем шлаух. Ноооооо... имат си недостатък - мигат. И то доста и видимо.
Няма как да не е така. Все пак работят само на единия полупериод и няма кондензатор.
Аз реших лесно проблема - грец на 230V и след него шибнах някакъв електролит за 450V щото беше първия дето ми попадна.
Мисля че беше някъде 220 или 330 микрофарада. Мигането изчезна.
Иначе не ми загряват и силикона е много дебел, абе над милиметър и е нещо като тръба с трапецовидна форма.
И друго, моите поне НЯМАТ двойнозалепващо тиксо отзад.
estorm - специалист
За много години живи и здрави още дъъъъълго да си не губиме интереса в направи си сам :partyman: !!!
Да цената ме отказа като си сметнах метрите за беседката.
Сподели как свети твоята защото може да си поръчам от нея и аз. Само бяла или ще трябва да сложа и от топлия цвят?
Това трептене за което споменаваш хич не си и помислих за подобни проблеми.
Добре, че имаш решение да не го мисля.
Ако свети слабо направо да издирим водоустойчива с много 5730 на 12в и да не се мъча с друго. Иначе ще трябва да опаша всички гредички за да е светло.
Всъщност ако някой следи развитието на лентите да каже кой са най добрите в момента. Без значение дали са водоустойчиви.
Също и до къде я докараха със светодиодните лампи. Има ли вече добри такива.
Lisko - майстор
estorm написа:
За мноо години! От махмурлука ще да е, ама като ти мярнах месиджа и го прочетох "Да не губиме интереса към съседката" :lol:
В мойта беседка свети топло бяла с 3528 диоди (слаби са но и нула греене) - на мен ми стига. Хем и по-баровска обстановка.
Показвал съм снимки.
В работилницата имам два реда лента с диоди 2835 по 120 на метър залепени на алуминиева пластина - също съм я показвал. Пластината грее но не повече от 50 градуса (на пипане). 2835 са по-ефективни (включително и от 5630/5730) но трябва да се има предвид че китайците освен за ватовете лъжат и за лумените. Най-добре отвори таблицата в уикипедия където пише кой диод колко лумена дава (от-до, но все пак). След това ако примерно някоя ламба или лента има 100 диода, умножаваш лумените на единичния диод по 100 и намираш общото. Продавачите ако има 100 диода, умножават по 200. :?
nikolov333 - майстор
За много години и от мен. Само да поясня,че има различни диоди с по два или три чипа в еднакъв корпус и с различни мощности. Примерно 2835 има и едноватови. Имам такива лунички 7w с 8 диода 2835. На снимката се виждат 3-те чипа в корпус 2835 1w..
Иначе у нас аз сложих твърди лед ленти на алуминиева подложка 18w на метър със 72 диода 5730 заради по-доброто охлаждане на диодите.. 5630 и 5730 се охлаждат по-добре от 2835 заради конструкцията на основата си, която отвежда топлината от диода към подложката на която е запоен.. Моите ленти бяха около 6лв.на метър и за сега съм доволен. Пуснал съм ги да работят на 11V, за да не греят и светят много добре, но трябва да се захранват на всеки 3-ри метра, защото иначе се получават големи падове и светлината видимо отслабва. :idea:
Това в уикипедията е само ориентировъчно. Няколко пъти вече съм го писал - 2835, 5050, 5730, 8520 .... означава само размера на корпуса.
Това не е модела на светодиода. Примерно за 2835
2T03X2NW2300000 - това е бял диод 0,2W
QBHP686-IWH-NW - бял диод 0,5W
2T0301NWA800600 - бял диод 1W
Така че 2835 нищо не означава. Трябва да се гледа по спецификация колко вата на метър дават на лентата и пак не сигурно.
Зависи и колко качествени диоди са сложили - с какъв добив са lm/W.
При лентите светодиодите никога не работят на макс.
Иначе дори да са 2835 от тези по 0,2W за лента със 120 диода би излязло 24 вата за метър. :-D
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Тема "Направи сам LED осветление" | Включи се в дискусията:
