  • 8
шоп - майстор
При положение, че гредите ще са неразглобяема конструкция, аз лично бих предпочел заварка за снаждане на профилите. Човек умеещ да заварява за 1 час би наставил профилите. И това при положение, че не го прави професионален заварчик, а обикновен сръчко. Дебели профили, 4мм електроди и стабилен електрожен... Нищо по-лесно. Купи си една шина 80х10х6000 за усилване на заварките.
Не, че с болтове няма да стане... ще стане, но ще те заболят ръцете от пробиване....трябват си болтове 12-14-16мм
Удължените греди ги монтираш през една и нямаш ядове (една цяла-една наставена)
BLUEPUPIL - майстор
Gomes 10 написа:
И според теб ще го има ли този пружиниращ ефект който го има в момента с дървото.
Подобен ефект го има при тънки плочи- там решението е плочи с дебелина мин. 18-20см. и сравнително по-малки отвори и/или увеличаване на количеството на армировката. При дървените греди проблема е почти нерешим, дори и да се увеличи височината на гредата- преозразмери, проблема пак е налице, но в по-малка степен. За да не се усещат вибрации при дървените греди трябва доста да се намали провисването, което си е скъпо начинание и е свързано с липсата на достатъчно високи дър. греди на пазара. При стоманените греди също се усещат подобен тип вибрации. За намаляването им се ползват основно два прийома: 1.Увеличаване на масата(теглото) на гредата и 2.Увеличаване на нейната коравина. При наличните номенклатури от ст. профили, обикновено едното върви с другото и неминуемо покачва цената.
BLUEPUPIL - майстор
Ето ти две от възможните връзки за удължаване на гредите- заварка или болтове. Ако болтовете и шината върху горния пояс ще ти пречат, ще измъдрим да ги махнем за сметка на останалите.
Чираче - майстор
BLUEPUPIL написа:
Според мен има и трети вариант. Вместо средната планка да се поставя върху реброто в средата/там е почти излишна/, може да се сложат две планки с по-голяма дебелина и дължина от двете страни, и да се заварят с по-голям катет към перата на двойно Т-профила. Обаче трябва предварително двете части на профила да се заварят.
BLUEPUPIL - майстор
Чираче написа:
Нещо като 07.
BLUEPUPIL - майстор
Ако отгоре трябва да е равно може и така:
====================================================================== Тука правят нещо подобно, но с по-големи греди разположени по на рядко.
Gomes 10 - помощник
Да със сигурност планката от горна страна ще пречи.Ще се снадят по нячина с планка отдоло и от двете страни.
BLUEPUPIL - майстор
Остава да кажеш кай профил си избираш: IPE; IPN или HEA?
Gomes 10 - помощник
Нека да е този който ти препоръчваш за най подходящ-квадратен двойно Т профил НЕА.
BLUEPUPIL - майстор
Разстоянието между осите на гредите е 50см?; Товара е 250кг/м2?
  • 8
Тема "Избор на метални профили за подмяна на гредоред" | Включи се в дискусията:
