Страница 90 от 93
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 7:44 pm
от Детето
Трябва студената вода да влезе в буфера>ТП>котел>радиатори и обратно към буфера. При тази схема ще ми отпадне още една ЦП.
@ LazarGanev това също го мислих, но не бях сигурен какво ще се случи. Да не е само да си режа и лепя тръби.
Предполагам говориш за нещо такова.
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 8:19 pm
от ivanovbg
Аз бих свързал така. Трипътния винтил е термостатичен за да няма конденз. Котела ако е на пелети с вградена помпа отпадат и винтила и помпата до него. Бойлер имаш ли към системата? Хубаво е да има кранове между буфера и котела по близо до буфера, да не го топлиш залудо и него, а той да изстива през комина.
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 9:12 pm
от Детето
Не става по тази схема, защото ЦП на ТП е вътре в тялото и топлата вода от котела ще влиза директно в нея.
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 9:29 pm
от Трифон П.Трифонов
пон дек 04, 2023 9:12 pmДетето написа:
Където и да е ЦП на ТП, тя е свързана с топлообменника. Ясно е, че не става.
Колко литра е буфера?
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 9:39 pm
от ivanovbg
Е помпата на ТП не може ли да работи до 90градуса. Котела на дърва ли е или пелетен?
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 9:45 pm
от radius
Усещам, че сме близо до истината, само още двайсетина страници...
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 9:51 pm
от ivanovbg
Или варианта с превключващ трипътен вентил - ръчен за по евтино или автоматичен. Като работи котела да байпасира помпата.
Ако котела е на пелети му се задава на колко да загрява водата - примерно 60градуса и няма проблем да си минава през термопомпата. Действаш по предната схема. Не разбрах бойлер има ли и къде е вързан.
Другото което разбрах е, че май термопомпата ти работи по температура на вода, а не по температура на стаята. При това положение по правилно е да имаш термоглави на радиаторите. Ще е по икономично тогава. Схемата на връзване коренно се променя и става така:
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 10:00 pm
от Детето
пон дек 04, 2023 9:29 pmТрифон П.Трифонов написа:
Това няма значение, че минава през топлообменика, нали идеята е ЦП на ТП да върти водата в цялата система.
ivanovbg написа:
Нямам си на идея до колко може, но аз до колкото знам помпите се слагат на студената вода за да се щадят. Иначе ТП е до 60*С
Котела е "стар" руски който гори всичко каквото му сложиш. Стои в инсталацията защото не се знае какво може да стане с ТП.
Ето това е към момента
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 10:18 pm
от ivanovbg
Твоето си е стандартно свързване. Ако я свържеш по първата ми схема няма уж да щадиш помпата ако работи котела, но той нали е авариен? Всички помпи за топла вода са до 90градуса минимум. А ако се случи нещо с ТП такаи така ще я сваляш за ремонт, така че си подготви един байпас и два спирателни крана към нея за да не точиш цялата система. Сложи му само един кран на котела да няма циркулация през него на самотек.
Re: Буфер
Публикувано: пон дек 04, 2023 10:27 pm
от Детето
пон дек 04, 2023 10:18 pmivanovbg написа:
Твоето си е стандартно свързване.....
Навсякъде има кранове, холендри, термоглави и всичко каквото е нужно.
