Страница 2 от 3
Re: Извънбордов електрически мотор - проблем
Публикувано: нед окт 16, 2016 8:06 pm
от tzetz009
От английското PDF : "If the propeller / motor is out of the water, the safety protection feature will
prevent the motor from operating. Ensure the propeller/motor is submerged in the water." , коет на български е горе-долу "Ако витлото / мотора е извън водата, функцията за защита на безопасността ще
предотвратяване на двигателя от работа. Осигуряване на витлото / двигателят е потопен във водата." . Нещо ПРИ ДВИГАТЕЛЯ играе датчик за потапяне !
Публикувано: нед окт 16, 2016 8:09 pm
от tzetz009
Дори главите на болтовете , които се виждат зад перката могат да играят " датчик за вода " !
Публикувано: нед окт 16, 2016 8:44 pm
от zdravcho
Има логика в тази защита, но нали е спрял мотора вътре в морето, та собственика е трябвало да излиза с греблата.
Но може покрай смяната на четките да са разбутали нещо друго и защитата да сработва постоянно
Публикувано: нед окт 16, 2016 8:54 pm
от tzetz009
Гребял някой - дръжки ! Само с такъв мотор кой луд влиза в морето ??? Майсторчето е засилен във върбите за да се ефектира и да се хване сериозно с ремонта !
Публикувано: нед окт 16, 2016 9:10 pm
от iliya_i
Кво море бе? Той е от Самоков. Предполагам и комшията. Явно се е случило в язовиро. Ядва ли се е изгърбил толкова колкото казва, за да си мислите, че е в морето.
Публикувано: нед окт 16, 2016 9:18 pm
от nikolov333
tzetz009 написа:Дори главите на болтовете , които се виждат зад перката могат да играят " датчик за вода " !
+1..струва ми се, че това е най-вероятната причина..
Публикувано: нед окт 16, 2016 11:01 pm
от tzetz009
Майсторчето на два пъти "влиза" и "излиза" !?! Май всичко е здраво !?!
Публикувано: нед окт 16, 2016 11:29 pm
от piron45
Възможно е , още не съм разглобил самия мотор, макар че комшията ме убеждава, че имало датчик за вода. Само че първите проби ги правихме в дълбока мивка на двора пълна с вода. Има логика проблема да се проявява когато мотора е вързан към управлението, но защо ще прави същото и при откачен мотор.Единствената връзка между мотора и управлението за двата захранващи кабела. Последното което установих е, че спира сигнала на PWM-а и изхода съответно също спира. Утре ще ровя да видя дали ще разбера защо.
За неверниците само да уточня / не че е важно/ - не съм рибар за да разтягам лафове, нито съм майстор или сервизен техник. Комшията е известен актьор в София и вилата му е до моята къща. Всяко лято е по моретата и вече си е купил нов мотор, но ми домъкна този, защото знае че ми е хоби да се ровя във всякаква техника. На мен ми е краста да разбера когато нещо не работи и да опитам да го подкарам. Така че утре продължавам.
Благодаря на всички отзовали се, ще пиша като стигна до някакъв резултат.
Публикувано: вт окт 18, 2016 7:28 pm
от tzetz009
К'во става зад борда ???
Публикувано: вт окт 18, 2016 7:33 pm
от p.v.x
Да се внимава с перката.
В студено време става много крехка.
Да не я чукне като излиза към брега.
