Страница 1 от 2
Парапет направи си сам
Публикувано: чет фев 14, 2013 5:58 pm
от evsibo
Привет ето парапетите, които си направих сам като за всичките материали съм дал около 750 лева, без да ползвам никакви отстъпки, които фирмите ползват и искат майка си и баща си, ето и пример на една такава случайно избрана от Google
http://www.krepeji.bg/bg/parapeti/parap ... bishta.htm . Моето мнение е, че самата изработка не е нищо сложно ако разполагаш със средни технически познания, подходящи инструменти и 1 ден свободно време, Аз самият изкарах един съкратен курс с ето това
http://rails-bg.com/demo_movie.html и се почна. Ето и резултата
Re: Парапет направи си сам
Публикувано: пет фев 15, 2013 4:28 pm
от marmoz
evsibo написа:. Моето мнение е, че самата изработка не е нищо сложно ако разполагаш със средни технически познания, подходящи инструменти и 1 ден свободно време
Да,така е но не забравяи най-главното ословие - не трябва да те мързи
Добре са станали парапетите,пари си спестил,позабавлявал си се,образовал си се,накрая си седнал на една ракия да се нарадваш на това което си направил ,какво повече му трябва на човек
Публикувано: пет фев 15, 2013 4:42 pm
от radius
Добра работа, на клипа изглежда лесно. Имаш ли идея колко си спестил, т.е. колко би ти излязло с фирма?
И с какво ряза тръбите?
Публикувано: пет фев 15, 2013 5:14 pm
от jekasus
С пендула най-лесно и най-точно, дори моя Райдер от евтини се справи с рязане на такъв профил.
Публикувано: пет фев 15, 2013 6:05 pm
от stiv1961
За такъв парапет цените започват от 100 кинта нагоре. Монтажа е много лесен/ да не кажа прост/, кофтито е, че аксесоарите са скъпички. Отдавна мисля стъпалата на басейна да ги правя с такива профили, даже съм заложил в стъпалата ф20 вместо анкери ама пусти пари- все не стигат.
evsibo, бравос, чудесно си се справил
Публикувано: пет фев 15, 2013 6:41 pm
от evsibo
Спестил съм най-малко на половина като се има предвид, че ъглите на терасите са скъпия вариант 13,50 беше парчето, а имаше по 5 ама жената не ги хареса. Първия линк, който съм пуснал е точно за това да се видят цените на изработка горе-долу как вървят аз, когато го правих преди две години бяха още по-високи. Колкото до това какви инструменти трябват те са : перфоратор, винтоверт, пендула, пистолет за силикон (по-здрав не от тези дето след половин туба ги изхвърляш), нивелир, ролетка и помпа. Ето и случаен линк за цени на алуминиевите профили и аксесоарите
http://www.alparapet.com/price.html
Публикувано: пет фев 15, 2013 8:53 pm
от EDI
РОСИ скоро имаха разпродажба на чаркове и тръби за такива прапети.
Публикувано: пет фев 15, 2013 9:21 pm
от evsibo
При rosi.bg са скъпи . А някои ако не разполага с пендула след като е взел размерите отива в някоя фирма за алуминиева дограма и за 10-20 лева е готов . За пистолета за силикон трябва да е по здрав заради химическия анкер (аз ползвах на Henkel) , по твърд е от силикона.
Публикувано: пет фев 15, 2013 10:30 pm
от novgradski
Добра е колонката да се "застопори" с винт към химическия анкер(лайсната -скрива главата),а за басейн -по добре е неръждаем (вярно че е по скъп),но там в основата вместо анкера- слагаме неръждаема шпилка ,после пак лепило (може "WASI" или HILTI -но e по-скъпо и трябва специален пистолет),а и при динамично натоварване алуминиевите се "разбиват" по-бързо,но за в къщи е супер -не е за обществена сграда (макар че на доста места ги има)
Публикувано: пет фев 15, 2013 11:15 pm
от evsibo
