Re: Подновавяне на термопомпа
Публикувано: пет ное 19, 2021 10:47 am
Не мога да кажа, само давам насока (според мен правилна ).
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
вт яну 18, 2022 7:34 pmI.ivanov. написа: Колега, и аз си взех същото Gree но не мога да го накарам да работи адекватно. Пробвах датчик 20 килоома на въздушния, но не работи както трябва. Фреоновия не съм го сменял, той си е 20-ка. Самия климатик вдига баровете до 40 и тъкмо тръгва да прави гореща вода и налягането пада на 30 бара и спира да топли. И ако може да кажеш къде си сложил фреоновия датчик на топлообменникаАз смених и 2-та датчика. Единият на студената вода, а другият на тънката фреонова съм го сложил. Налягането не го следя. Следя само температурите. Т на фреона е 38-39 и водата се топли до 35-36 градуса. Средната е 32-33градуса на фреона, а водата 33-34.
нед яну 23, 2022 9:07 amGMadzharov написа:Може ли телефон да се чуем, за малко пивече информация, благодарявт яну 18, 2022 7:34 pmI.ivanov. написа: Колега, и аз си взех същото Gree но не мога да го накарам да работи адекватно. Пробвах датчик 20 килоома на въздушния, но не работи както трябва. Фреоновия не съм го сменял, той си е 20-ка. Самия климатик вдига баровете до 40 и тъкмо тръгва да прави гореща вода и налягането пада на 30 бара и спира да топли. И ако може да кажеш къде си сложил фреоновия датчик на топлообменникаАз смених и 2-та датчика. Единият на студената вода, а другият на тънката фреонова съм го сложил. Налягането не го следя. Следя само температурите. Т на фреона е 38-39 и водата се топли до 35-36 градуса. Средната е 32-33градуса на фреона, а водата 33-34.
