Ще ти напиша как се монтира но все пак си помисли дали си струва да го правиш сам.........
Първо определя се мястото на вътрешното и външното тяло.
Така трябва да се прецени че тръбният път да бъде минимум 1 м.
Външното тяло трябва така да е монтирано че да е 50 см по високо от вътрешното.
след това : вътрешноо тяло има конзола за монтаж тя се фиксира към стената посредством дюбели . на вече монтираната конзола са оставени по широки пространства през които да минат тръбите за към външното тяло.
Пробиваш стената след това към вътрешното тяло има изкарани тръби
тези тръби трябва да се снадят с тези които ще отидат към външното тяло - това се прави по 2 начина - по професионалния е чрез заварка а по ахмашкия посредством фитинги
след това се поставя изолация на тръбите и се изкарват заедно навън (двете медни тръби кабела за към външното тяло тръбата за отичане на конденз на вътрешното тяло)
след като си извадил тези тръби монтираш конзолите за външното тяло посредством дюбели - имай в предвид че външното тяло е поне 30 кила т.е. конзолите трябва да са здраво монтирани.
след като направиш това монтираш външното тяло към конзолите посредством винтове (ако имаш възможност сложи по 1 шайба от гума за колело поне за да може да служи като тампон да обира вибрациите.)
след като е монтирано външното тяло се свързва ел захранването му което идва от вътрешното тяло - всеки климатик си има схема за свързване.
след това посредством фитинги свързваш тръбите за външното тяло
На клапана където се вързват тръбите към външното тяло има винтил за допълване - към него се върза компресор който да направи вакуум в тръбите.
След това вече можеш да пуснеш фреона - като в това време климатика не се пуска.
след като си му пуснал фреона с манометър към същия винтил се мери налягането дали е в границите.
след около половин час се прави повторно замерване с манометъра за да се провери дали няма изтичане по свръзките на тръбите.
В най най общи граници е това - описал съм ти много общо всичките стъпки.
Не питай за конкретни параметри - щом ще ставаш монтажист ти трябва да си ги знаеш ...........
