adonchevski написа:torbalan написа:
Най добре е термопомпа с вода от сондаж.
На второ място е с директно изпарение в тръби под земята.
На трето със закопани пласмасови тръби, в които циркулира вода.
torbalan написа:Температурата на подпочвената вода е 13 - 14 градуса целогодишно...
Температурата на земята на 2.5 - 3 метра е около 7 - 8 градуса (ако бъркам някой да ме поправи)
Термопомпите въздух-вода ще са по-ефективни от тези с подпочвена вода при температури над 13 градуса, а от тези с директно изпарение при температури над 8 градуса...
Предполагам слагаш на първо място термопомпата с вода от сондаж, заради посочените градуси на подпочвената вода? Но, не е ли голям риска да свърши водата в кладенеца?
Ако правилно разбирам, системите, които са земя-вода могат да ползват както термопомпа с директно изпарение, така и такава с вода в тръбите? Може ли една термопомпа вода-вода да се ползва, както за сондаж, така и при серпентина в почвата?
Може ли някой да даде пример на термопомпи с директно изпарение и с вода на по-известните производители като Toshiba и Панасоник?
Единствено тук откривам разни термопомпи вода-вода на Samsung.
Колкото е по-висока температурата на източника на топлина, толкова по-ефективно работи термопомпата...
Готови решения за ТП с директно изпълнение едва ли ще намериш.
За ползването - не. Не може.
При вода-вода имаш топлообменник, в който от едната страна минава подпочвената вода, а от другата се изпарява фреона.
При ТП с директно изпарение - в земята има закопана медна тръба, в която се пуска фреона да се изпарява.
Когато се прави сондаж, фирмата която го прави, му измерва дебита. Ако е по-малък от този необходим за ТП, няма смисъл да се почва инсталацията...
По-често се случва обратното - вече използваната вода трябва да се върне обратно под земята. Възможно е втория сондаж да не успее да поеме водата.
