Страница 6 от 9
Re: Теч от тоалетно казанче
Публикувано: нед авг 13, 2023 7:38 am
от svg
Свалих всичко, притегнах на ново пък да видим...
Интересното е, че когато го слагам пак, няма сълзене. Проблема идва след първото пускане на водата. Може би жилото остава леко опънато и от там...
Ще гледам какво ще стане...
Публикувано: нед авг 13, 2023 10:11 am
от zz_stefanov
Ако пак сълзи опипай мястото където ляга уплътнението на изпускателна механизъм. Направо го почисти с рошава кухненска гъбичка от отложените варовик и мръсотия.
Публикувано: нед авг 13, 2023 10:27 am
от svg
Мисля, че проблема е в бутона за пускане. Когато сваля капака, изкарам бутона и пак ги монтирам, не сълзи. НО пусне ли се водата, и започват проблемите...
Възможно ли е, неправилно да съм монтирал бутона? Не е чдрена физика, да не мога да се справя, но ако си има ччалъм...
Отделно, изисква се по-голямо усилие да се натисне бутона /може би е от различния механизъм/.
Публикувано: нед авг 13, 2023 2:21 pm
от ivanovbg
нед авг 13, 2023 10:27 amsvg написа:
Еми не е ядрен реактор. Толкова ли не можеш да сложиш само казанчето между два стола, да му запушиш дупките дето се връзва за чинията, да го вържеш с един маркуч и напълниш с вода, и да видиш откъде сълзи от долната страна. Като решиш проблема тогава го монтирай. Мисли малко!
Публикувано: нед авг 13, 2023 5:34 pm
от kr1100
нед авг 13, 2023 10:11 amzz_stefanov написа:
Ако твоето предложение не помогне -да смени и уплътнението на изпускателната система аи така ще го сваля почистването да е по- лесно. Под 2 лв. е. Вече са силиконови , а на автора не знам какво е. Ако много старо и гумено може да нацепено или деформирано.
Публикувано: нед авг 13, 2023 5:40 pm
от svg
нед авг 13, 2023 5:34 pmkr1100 написа:
Абсолютно всичко е ново. Само самото казанче е около....12 годишно, като 5 години не беше използвано, защото имота беше необитаем.
За сега се кротна. Ще видя още ден-два как ще е. Ако продължава, свалям, пълня и гледам.
Публикувано: нед авг 13, 2023 8:04 pm
от Трифон П.Трифонов
Щом уплътнението на изпускателната е ново, да се почисти леглото на старото казанче!
Публикувано: нед авг 13, 2023 8:18 pm
от chapara
Аз ли не схващам
, но не ми става ясно къде сълзи
извън или вътре в чинията
Публикувано: нед авг 13, 2023 8:33 pm
нед авг 13, 2023 8:18 pmchapara написа:
Аз ли не схващам , но не ми става ясно къде сълзи извън или вътре в чинията
нед авг 13, 2023 6:22 amsvg написа:
Добро утро!
Вече започвам да се съмнявам, че самия отвор на казанчето е дефектен...
Тая вечер съм МНД.
Наздраве!
Публикувано: нед авг 13, 2023 8:45 pm
от chapara
И
, нещо по темата, всъщност няма значение
