Страница 1 от 3
външна настилка за двор на къща
Публикувано: вт сеп 24, 2013 5:53 pm
от stoilov1
Моля, уважаемите колеги да помогнат с идеи относно направата на външна на стилка на двор около къща ,която да е свързана по подходящ начин с цокъла.
Re: външна настилка за двор на къща
Публикувано: вт сеп 24, 2013 6:07 pm
от VLADO66
Ще е чудесно ако напишеш какъв ще е цокъла,за да можем да го "вържем" :wink:
Публикувано: вт сеп 24, 2013 6:11 pm
от stoilov1
За цокъла се колебая между облицовъчен камък,гранитогрес или декоративни тухли.
Публикувано: ср сеп 25, 2013 12:09 am
от MamaMy
А аз се колебая да ти предложа между трошен бял камък и баластра :-D
Публикувано: ср сеп 25, 2013 7:13 pm
от PCL82
Важно е каква ще е основата и тя да е стабилна. При глинеста почва, която се свива и разширява според влагата дори 10см бетон Б15 с една армировачна мрежа 5мм х 20см каре посредата се пука. Едва ако сложиш армировка на две нива-горна и долна и ги свържеш помежду им, може да разчиташ, че няма да се пука. Но пак не може да си сигурен, че няма да се размества спрямо къщата.
Затова най-добре е при нужда да подмениш един пласт почва от поне 50см дълбочина със по-песъклива или с баластра. И да имаш дренаж.
Публикувано: пон окт 07, 2013 12:46 pm
от neno1881
Ще използвам темата на колегата.
Ако цокъла е от облицовъчен камък, какво би била най-подходящата настилка на двора около къщата? Пак ли облицовъчен камък?
Публикувано: пон окт 07, 2013 1:01 pm
от VLADO66
Да,само че минимум 2см.дебел.
Публикувано: ср сеп 10, 2014 9:13 am
от stoilov1
Майстора нареди плочките върху пясък и ги фугира с цимент.След около един месец плочките се разместиха , някои потънаха други се издигнаха. Как може да се ремонтират?
Публикувано: ср сеп 10, 2014 1:02 pm
от atanasov2004
Плочките се изваждат, изчистват се от остатъците от фугите. Подравняваш или ако гониш ниво може да изгребеш от пясъка и циметови прочки се редят не върху сух пясък, а върху варово-циментен разтвор. После фугиране. Така подредени не мърдат въобще, дори и с автомобли да ходиш по тях. Иначе си като Индиана Джоунс когато влиза да взема Светия Граал :-D чудиш се върху коя плочка да стъпнеш да не ти измие очите. :-D
Публикувано: ср сеп 10, 2014 3:24 pm
от chapara
atanasov2004 написа:
Плочките се изваждат, изчистват се от остатъците от фугите. Подравняваш или ако гониш ниво може да изгребеш от пясъка и циметови прочки се редят не върху сух пясък, а върху варово-циментен разтвор. После фугиране. :-D
А пък ако пропуснеш варта в разтвора ще е най-добре, защото няма място в подовете, замазки и други :-D
