Ето какво се чудех вчера.
Имаме две дървени парчета които искаме да съединим прецизно (по-малко от 0.5мм грешка).
Вариант 1
мажем с лепило, стягаме внимателно и докато стягаме наместваме двата детайла колкото се може по-точно.
Понякога обаче това или е невъзможно или нежелателно. Трябва да работим само с винтове (или комбинация - лепило+винтове. Как постигате точност ако няма как да стегнете детайлите?
Аз обикновено правя следното (но все си мисля, че надали е най-доброто):
А) пробивам в "горния" детайл дупка с диаметър като пилотна дупка. После намествам точно "долния" детайл и ако може допробивам със същото свредло и в него. Ако не може - свалям свредлото от машинката и пак на долепени точно детайли, пъхам в дупката свредлото държейки с ръка и връткам няколко пъти колкото да остави следа. После разделям детайлите, слагам обратно свредлото в машинката и на спокойствие допробивам пилотната дупка във втория детайл. Накрая слагам по-широко свредло и разширявам дупката в първия детайл така че видията да превърта в него. След което я донавивам да хване и долното парче.
Б) Още отначало пробивам в горния детайл по-широката дупка. После притискам двата детайла да застанат точно и с по-тънко свредло (като за пилотна дупка) или направо пробивам долния детайл с машината или първо с отбелязване с въртене свредлото с пръсти и после допробиване.
Б2) отбелязването се прави с навиване на видията в горния детайл така че едва да не стърчи, след това се долепят детайлите и се врътва малко видията да остави следа в долния детайл.
Недостатъци:
А) Този начин ми се вижда най-точен. Възможно отклонение - ако при уширяването дупката не се получи точно концентрична спрямо първоначалната.
Б) Отклонение - ако по-тънкото свредло не направи по-тясната дупка точно концентрична с по-широката
Б2) Отклонение - ако върха на видията не се пада точно по оста на видията. И ако пилотната дупка в долния детайл не е точно центрирана спрямо следата от върха на видията.
Моля не ми отговаряйте, че съм луд
или че се престаравам, или че може да си изшкуркам ако накрая нещо стърчи или да си купя по-големи стяги.
Наздраве!
