Проблем с ключалката на волана на Рено Модус 1,5 dCi (63kw, 86 к.с.)
Публикувано: ср фев 28, 2024 9:00 pm
Имам следния проблем с ключалката на волана на Рено Модус 1,5 dCi (63kw, 86 к.с.):
Когато вкарам контактния ключ в ключалката, той лесно влиза до края, но много често изобщо не може да се завърти към позиция „контакт“. Понякога това „блокиране“ доста ме забавя и изнервя до момента, в който успея да задвижа ключа чрез внимателно почукване и/или леко издърпване напред-назад, докато се „отключи“. Щом ключът се завърти, оттам-нататък всичко е наред: върти се нормално към следващите позиции, пали безотказно, после лесно го връщам и леко излиза от гнездото.
Ключовете са два, и при двата това се случва по един и същ начин, поради което считам, че причината не е в тях, а в самата ключалка.
Предполагам, че проблемът е механичен, за да не може първоначално ключът да се завърти към позиция „контакт“, но не зная как да го отстраня.
Свалих корите, но не успях да откача ключалката от конзолата.
Някой може ли да ме посъветва как да я сваля от колата?
Моля за рационални съвети как да подходя, за да се справя сам с проблема. Технически съм грамотен, имам и доста инструменти, но не съм предприел досега конкретни действия по въпроса.
Предварително благодаря на отзовалите се с качествени съвети, майстори между вас! Бъдете здрави и благословени!
