Страница 5 от 7
Re: Нова къща в планината
Публикувано: чет дек 07, 2023 2:22 pm
от milchomi
Благодаря на Krasi_S за изключително полезната картинка! Не бях виждал такива шпилки досега.
Публикувано: пет дек 22, 2023 9:43 am
от milchomi
Имам нов въпрос по отношение на позицията на паропропускливата покривна мембрана:
Вариант 1 - да се постави директно върху USB - то и след това летвите да се заковат;
Вариант 2 - да се постави върху първия ред на летвите;
Според повечето картинки, които гледам в инструкциите на производителите, мембраната се монтира, като Вариант 1. Строителят обаче ми предлага Вариант 2, защото според него мембраната ще се перфорирана по-малко места. Мен ме притеснява това, че ако избера Вариант 2, то ще се получи провисване, което с течение на времето ще отслаби материята и ще протече по-рано. Какво мислите по темата?
Публикувано: пет дек 22, 2023 7:17 pm
от chapara
В никой случай вариант 2.
Взимаш полиуретанов уплътнител и там където ще
навиваш ВИНТОВЕ между летвата и мембраната пускаш по малко полиуретан. Той ще уплътни.
Мен едни магали ме прецакаха така, хем им казах и веднага протече. От ходенето бяха изпокъсали всичко
После сам си го оправях, добре че беше един скат само, 30тина квадрата.
Публикувано: съб дек 23, 2023 12:17 pm
от milchomi
пет дек 22, 2023 7:17 pmchapara написа:
Взимаш полиуретанов уплътнител и там където ще навиваш ВИНТОВЕ между летвата и мембраната пускаш по малко полиуретан. Той ще уплътни.
Мен едни магали ме прецакаха така, хем им казах и веднага протече. От ходенето бяха изпокъсали всичко После сам си го оправях, добре че беше един скат само, 30тина квадрата.
Благодаря,
chapara за съвета! Ще накарам строителя да работи по твоята препоръка. Ще ми препоръчаш ли марка полиуретаново лепило и колко сантиметра мислиш, че ще е достатъчно на летвата около мястото на пробиването?
Публикувано: съб дек 23, 2023 3:33 pm
от chapara
https://tashev-galving.com/product/006- ... flex-11-fc
Изстискваш малко. Летвата като го затисне за основата да стане колкото 50 стотинки. И да не коват пирони и да млатят с разни чукове, има си винтоверти и ако са със нужната дължина винтовете да не се показва нито един винт от долната страна да си разпори някой главата.
Публикувано: пон дек 25, 2023 2:07 pm
от arjanbellyz
Благодаря на BLUEPUPIL за снимките
indigocard activate
roblox exploit
Публикувано: нед яну 07, 2024 10:59 am
от milchomi
Понеже не искам излишни конструкции в банята, обмислям тоалетните казанчета да са вградени в стената. Намерих два моделa по 80мм - на Alcaplast и Schell, които изглеждат сходно. Би ли могла тухлата Поротерм 25 да понесе тежестта на казанчето и 100 кг тегло на чинията и човека, ако я издълбая с тези 8см? Благодаря на всички предварително!
Публикувано: нед яну 07, 2024 6:37 pm
от шоп
От другата страна на тухленият зид сложи два метални профила 40х40х4 дюбелирани в бетона на пода и тавана и вкопани в тухлата. С шпилки през тях монтирай чинията.
Публикувано: нед яну 07, 2024 7:07 pm
от chapara
Тези се фиксират и се замонолитват с разтвор от пъсък и цимент, 1:1 за тухлите, като тухлите се мокрят периодично за да не дръпнат тухлите влажността на разтвора. Дъното на рамката също.
Публикувано: пон яну 08, 2024 9:35 am
от milchomi
Благодаря на шоп и chapara за съветите! Ще пусна на срещуположния край на тухлата метална шина и през нея шпилка, като ще внимавам, когато замазвам в стената.
