Страница 2 от 3
Re: За казан-ракия
Публикувано: пет юли 08, 2011 10:53 pm
от mraveca
Бих искал да попитам как една кръпка от 5 см. се пука а 50см. не се пука.Не се заяждам
Re: За казан-ракия
Публикувано: пет юли 08, 2011 11:52 pm
от agj
mraveca написа:Бих искал да попитам как една кръпка от 5 см. се пука а 50см. не се пука.Не се заяждам
Причините са много !По принцип неръждаемите стомани имат ниска топлопроводимост и висок коефициент на топлинно разширение и при директно нагряване върху кръпки с различна дебелина от основния материал създава предпоставки за пукане на шева .Освен това се използват и различни видове неръждаеми стомани за кръпки .и т.н.А като се постави цяло дъно ,шевът на заварката вече не се нагрява директно .
Горе-долу е това ,може би някой друг ще го обясни по добре от мен !
Re: За казан-ракия
Публикувано: ср юли 13, 2011 7:12 pm
от anidb1973
Изнвинявам се че се намесвам защото съм далеч от професионалистите но алпака за която се лепи магнит се запоява идеално с калай. По този начин няма пукане на материал и спокойно си залепваш и медните части .
Re: За казан-ракия
Публикувано: ср юли 13, 2011 9:28 pm
от Тани
А този калай дали не е вреден за ракийката
Re: За казан-ракия
Публикувано: ср юли 13, 2011 11:39 pm
от torbalan
не, не е вреден за ракийката
Re: За казан-ракия
Публикувано: чет юли 14, 2011 11:38 am
от agj
Не е вреден за ракийката но много "весело" става когато кръпките залепени с калай се отлeпят
Има доста подобни случай на такива цигански изпълнения !
Re: За казан-ракия
Публикувано: чет юли 14, 2011 6:18 pm
от joe007
И после ....хоп пак при аргончика.Само дето и калай трябва да се чисти.
Re: За казан-ракия
Публикувано: пет юли 15, 2011 8:39 am
от sek.1
Не се занимавайте с глупости с тоя калай. Неръждаемите стомани перфектно се запояват с почти всички разновидности на сребърния припой както и с чист месинг и боракс само повърхноста трябва предварително да се надраска с флекса . Това има смисъл само ако присъединяваме елемент от друг метал примерно мед във всички останали случаи е най добре заварката да се изпълни с ВИГ или МИГ - МАГ .
Re: За казан-ракия
Публикувано: пет юли 15, 2011 10:04 am
от agj
sek.1 написа:Не се занимавайте с глупости с тоя калай. Неръждаемите стомани перфектно се запояват с почти всички разновидности на сребърния припой както и с чист месинг и боракс само повърхноста трябва предварително да се надраска с флекса . Това има смисъл само ако присъединяваме елемент от друг метал примерно мед във всички останали случаи е най добре заварката да се изпълни с ВИГ или МИГ - МАГ .
Мед а също така и повечето медни сплави успешно се заваряват към неръждаеми стомани с ВИГ и МИГ !Но при МИГ обаче се изисква специална машина ,специална тел и газова смес .
Re: За казан-ракия
Публикувано: пет юли 15, 2011 5:17 pm
от shotik
http://vse-sam.ru/9759-samogonnyj-appar ... ukami.html
Ето ти статия с подръчни средства как да си направиш "Самогонный аппарат своими руками"
