ср мар 13, 2019 10:22 amradius написа:
Вижда ми се много ефирно захващането на дървените профили, особено вертикалните. Това ще пружинира, като тряснеш тежкият прозорец и ще мърда с все дограмата.
Нямаше ли начин тези дървени гредички да са по-дебели и направо да стъпят на тухлата? Дървото не е голям термомост.
ср мар 13, 2019 1:08 pmnaster написа: Защото Ug 0.6.
The thermal conductivity of pine in the direction of the grain is 0.22 W/moC, and perpendicular to the grain 0.14 W/moC.
The thermal conductivity of pine is 0.12 W/Mk.
Тъй като въпроса е много интересен, ще помоля naster да се върнем за кратко към проблема.
Използването на ст. бетон и тухлена зидария за кандидат пасивна къща е по-скоро изключение. Мисля обаче, че naster e избрал възможно най-правилният път- комбинирането на предимствата на конвенционалното масивно строителство с по-големи количества термо изолация. И... съответно възникват доста сериозни проблемни термомостове, особено при подовете и таваните. Тука обаче фокуса е върху прозорците. Прилагането на дървени каси около прозорците е може би най-доброто решение. Има две разновидности:
1..Дървената рамка опира направо в тухлената стена;
2..Между дървената рамка и стената има т. изолация;
Тази дървена рамка трябва да е осигурена с-щу вертикални сили- тегло на прозорците, собствено тегло и пр. и с-щу хоризонтални сили- вятър и земетръс.
Далеч съм изобщо от мисълта да давам каквато и да било оценка на идеите и изпълнението в конкретният случай. Смятам че логиката е правилна- по-тънки планки и дървени гредички по-добро термо поведение.
Няма спор, това е така.
Но както знаете BLUE e обладан от идеята за яка конструкция и здраво захващане на всичко към нея. Та сега (мира нямам, затова) ще задам няколко въпроса:
1..Ако за монтажа на дървената каса към стената бяха ползвани по-масивни шини с дебелина 4-5мм, това би ли създало конденз и няма ли решения за евакуация на образувалата се влага? Обличането на шината с дъски, би ли помогнало?
2..При дървото обикновено няма конденз, затова не би ли могло да се увеличат напречните размери на елементите на дървените рамки и топлинните загуби да се компенсират с по-дебела изолация?
