npace - специалист
10 листа 2х1х1мм ламарина + 7 х 40х40х2 профил + ИЗА 150 + малко боя, пантички и дръжчица = 800 лева.
0.5 кубика дюшеме + малък циркуляр Спарки или Макита + малка оберфреза Спарки или Макита + малко битум, пантички и дръжчица = 800 лева.
Руди, толкова акъл си дал във форума за подобни конструкции, престъпление е дадеш 800 лева на ВидаХЛ за това ... нещо. :-D
Руди - майстор
вт юли 28, 2020 4:46 amnpace написа:
...малък циркуляр Спарки или Макита + малка оберфреза Спарки или Макита ... :-D
Ето тия ще си ги спестя на първо време, както и някой отрязан пръст.
Профилите ще дойдат оразмерени, отрязани и надписани. Само чук и винтоверт.
Евентуално ръчен трион. После лазурен лак, за да отива на стила на къщата.
Основата ми е готова отдавна. Ако всичко мине успешно - другия път повече.
Дали мога да сложа някакви улуци, за да оползотворя водата от покрива?
Проучих и металните варианти -
"Стените са изработени от поцинкована стомана с дебелина 0,25 мм,
а конструкцията 0,5-0,8 mm... "
Барака 2х2,50 м тежи 80 кг. Това е тенекия за консерва върху профили
за гипскартон, дали няма да я отвее вятърът?
npace - специалист
вт юли 28, 2020 10:41 amРуди написа:
Може и само с трион или бичкия. Дадох ги като пример какво може да се включи в 800-те лева цена.
Без тях става 300-400 лева. :-D
Такава конструкция имах предвид:
cat - специалист
Само ребрата от които е направена къщичката по горе на снимката струват повече от 500 лв , в тая сума може да се вмести къщичката ако дървения материал е краден . 70 бройки са по 3 м най малко смятай им кубатурата + дъски за покрива + нещо върху дъските . Бърза справка 6.40 лв е 3 м греда 5х10 см .
npace - специалист
Къщичката от снимката е пример за конструкция - как дъските влизат една в друга и стените стават носещи.
Нямам нищо против Руди да си построи и по-голяма, но ако реши да се придържа към размерите от първите линкове ще му трябва четвърт кубик дюшеме, няколко греди и три-четири квадрата керемиди по избор. Т. е. 300-400 лева.
Virtex - майстор
В Screwfix има код за 10% отстъпка до 6ти Август:
Руди - майстор
чет юли 30, 2020 1:23 pmnpace написа:
Имаше подобни в HomeMax.
https://www.home-max.bg/kusta-za-instrumenti/
Не са евтини, а са доста по-малки - като гардероб.
Като се почне от половин кубик материал, после трябва да се
нареже на размер, да се фрезоват чела и ръбове, да се
оформят нутове плюс допълнителна обработка- импрегниране,
евентуално лакиране... За професионалисти.
Всъщност, бараката от VidaXL пристига вече, в 6 пакета, всеки с
тегло не повече от 30 кг. Трябва да има 700 пирона и 200 винта от
5-6 типоразмера, планки и прочее - като за аматьор.
Очаквайте тема: "ударих се с чука" :rolleyes:
vesodimov - специалист
пет юли 31, 2020 11:28 amРуди написа:
Успех. Чакаме снимки на готовата къща.
nikolson - майстор
С тази 12мм ламперия, моят съвет е да подсилиш конструкцията.
Тема "Международни Онлайн магазини за техника и тяхната доставка" | Включи се в дискусията:
