Вентилираната "фасада" - е над слоя топлоизолация. Така нагряваната от слънцегреенето външна повърхност се вентилира - а тази повърхност може да се нагрее до над 50 - 60 градуса. Същото, но още по-важно е да е реализирано в конструкцията на покрива (- старите къщи са обикновено така), а и "въздушната възглавница" в подпокривното пространство е много по-ефективна отколкото зимата, защото "работи" срещу естествената конвекция. Ако вентилацията я направите под топлоизолацията - топлия външен въздух лятото ще обтича не топлоизолираната стена - а температурата на въдуха през деня често е над 30 градуса, а понякога над 35, дори 40 градуса - няма да охлажда, а ще я грее.
Hursa
36 мнения в "Външна изолация на Къща"
Hursa
На сянка е "хладно" най-вече защото слънцето не ни огрява директно - а така може непосредствено да "поглъщаме" сравнително много голяма мощност. На сянка и повърхността на земята, както и околните повърхности не поглъщат (и не отразяват частично) тази сравнително голяма мощност, съответно не се нагряват така силно - поради това не излъчват силно и не нагряват контактуващия с тях въздух.
Трифон П.Трифонов
вт авг 22, 2023 6:02 pmivanovbg написа: Да, и за сметка на това 100лв ток за охлаждане лятото.До тук, това лято, за охлаждане сметката е 40.5лв.
А рибая го взимам от близката ферма на 20лв килото.
Два климатика и изолация. Единият го включвам спорадично, по скоро защото го има.
Ако нямаше изолация, предполагам +50%, което също е приемливо, предвид комфорта, срещу 32 градуса без климатици.
Последният ти пост е абсурден.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт авг 22, 2023 7:37 pm, променено общо 1 път.
Hursa
Може да се измисли нещо по-ефективно от стандартното полагане на топлоизолация. Но преценете - на каква цена ще е това и до колко ще е по-ефективно.
Имайте предвид, че лятото продължителността на деня повечето време е около 2/3 от денонощието. До колко ще е ефективно подобно охлаждане през деня, когато температурата на въздуха е над желаната в помещенията. Обратно - когато топлоизолацията е положена върху стената - я изолира от този топъл въздух. И до колко добре ще изработите спирането на циркулацията зимата, до колко ще е удобно да "отваряте"/"затваряте" тази циркулация два пъти в годината, колко време ще работят надеждно подобни "механизми", по цялото протежение на външните стени, желателно в горния и долния край, изложени на външните въздействия. И дали въздушните течения няма да "изтръгнат" цялата тази конструкция - разликата в налягането между наветрената и подветрената страна може да е чувствителна и това умножено на сравнително голяма площ.
Трифон П.Трифонов
вт авг 22, 2023 8:14 pmivanovbg написа: Трифоне, явно си в апартамент. Къщите са на два,три етажа и сметките са колкото за три апартамента.Това доказва, че четенето ти е чуждо.
Къщичка с топлоизолацийка.
Принципно водя сметка само за отоплителните сезони.
21-22та- 426лв
22-23та- 360лв. Топла беше, но и добавих топлоизолация. Изобщо не смятам дали ще се избие.
Понеже спомена някаква безумна цифра, погледнах консумацията през лятото, та я споделих с теб.
Всичко, за което говориш, е само на база фантазия, без никаква теоретична подготовка и практически опит.
пп. Миналото лято съм платил за охлаждане 43.03лв. Токът беше малко по евтин, вероятно лятото леко по прохладно. Или пък тази година съм решил да си угаждам повече, та вероятно ще достигна 50-55 пари.
Топлоизолацията продължава, само да захладнее леко. Сега по гори и язовири.
schuldiner
вт авг 22, 2023 7:36 pmHursa написа: Може да се измисли нещо по-ефективно от стандартното полагане на топлоизолация. Но преценете - на каква цена ще е това и до колко ще е по-ефективно.Иванов е хванал частен, доста разпространен случай, когато топлоизолацията пречи на къщата да се охлади през кратката нощ. Истинската работа на ТИ е забавяне на топлопреминаването. Понеже в Бг масовият случай е 5-7 см изолация, такъв противоефект не е рядкост. Идеалният вариант е августовските жеги да се "охладят" в къщата някъде декември-януари, а студовете да държат къщата в комфортна температура поне до юли. За сравнение маза на минус три метра има 6 месеца забавяне в изравняването без никаква изолация. Затова е целия рев колко хубаво нещо е мазето... Накратко, факт е, че недобре изолираните къщи прегряват лятото, значително повече от въобще неизолираните.
Трифон П.Трифонов
...и както се написа по назад, да си я направи с 10, а сега допълвам- но не повече от 30!
Иде реч за стени.
За тавани и подове е друго.
Иде реч за стени.
Тема "Външна изолация на Къща" | Включи се в дискусията:
