нед окт 08, 2023 8:26 pmТрифон П.Трифонов написа:с акумулаторното Парксайдче окастрих тази синапка набързо.нед окт 08, 2023 8:09 pmkr1100 написа: Парксайд акумулаторна към 15 см шина 20В постоянно се разхлабва веригата. Няма смазване - с тубичка.И смазването от тубичка.
Но е удобна за катерене по дървета. само това с разхлабването на веригата е проблем
Благодаря, ще се катеря с трион на бедрото по скоро, ако не се налага да ползвам тежката артилерия- MS-150!
пон окт 02, 2023 6:58 amSoviet_Soldier написа:Наканих се най-накрая, ама греда, с тия втулки е пълен ташак...нед окт 01, 2023 9:31 pmIndianec 2 написа: Колеги да питам, подлежи ли на ремонт резбата на свеща?Подлежи на ремонт, даже си има ремонтни комплекти, при това не са и скъпи. Само трябва да си подбереш подходящ размер според резбата на свещта.
Хуската я изплю направо...нов цилиндър си е сума, а и по хубав от оригинала няма
Ето пример:
https://servo.bg/produkt/vtulki-za-vazs ... -na-rezbi/
Ще ти се наложи да свалиш цилиндъра, защото се образуват стружки като нарязваш новата ребра и попадат вътре. Хубаво трябва да се изчистят. Самата втулка за да не се развива към цилиндъра я хващаш с фиксатор за резби с висока якост.
Повече не напъвай прекалено силно тия резби, и като сваляш свещ, не го прави на горищ мотор.
