Здравейте. Става въпрос за апартамент на първи етаж в ЕПК блок. Под апартамента са мазетата, където влиза студ безпрепядствено отвън. Съответно подът на апартамента е студен през зимата. Това не е проблем в стаите, защото там е с ламинат, който заедно с подложката явно е достатъчно добър изолатор, че при ходене по пода да не се усеща студ, но в банята подът си е осезаемо студен.
Чудя се дали да топлоизолирам тавана на мазетата, точно под банята. Поради разположението на мазетата мога да сложа изолация само и единствено на площта под банята. Мисля да се слага 10 см. стиропор, залепен с пяна. Дали би имало полза? Ако подът на банята стане с 5 градуса по-топъл, би си струвало.
