Вашето лично помещение
27 мнения в "Образно казано къде е главата и къде са краката на матрака ?"
MamaMy
Каке, като се събудя зимата и в стаята 17 градуса, а аз мокър все едно съм се къпал. Сядам на леглото и по ръцете ми се стича и прави локвички на ламината. Единствен вариант който ме спасява малко е дебела хавлия на възглавницата. Иначе имам 3 възглавници и сменям и тях. На леглото какво да сложа? Найлони?
пет яну 05, 2024 5:51 pmMamaMy написа: Каке, като се събудя зимата и в стаята 17 градуса, а аз мокър все едно съм се къпал. Сядам на леглото и по ръцете ми се стича и прави локвички на ламината. Единствен вариант който ме спасява малко е дебела хавлия на възглавницата. Иначе имам 3 възглавници и сменям и тях. На леглото какво да сложа? Найлони?Я се стегни! След първи път проблем, се мисли кардинално решение, не втори път проблем и вечни оплаквания. Като изпереш веднъж скъпоценната недомислена калъфка, мислиш как кардинално да я предпазиш. То принципно си се слага шалте и върху него чаршафите, ама като не ги знаеш принципите, си измисляш решенията. Сега, накупи чаршафи с ластик, надени ги на матрака и отгоре си сменяй спалното бельо
Под чаршафа на болен се слага памучно одеало
Има си хавлиени чаршафи с ластик
Не се превете на от миналия век
Ааа-ма-ха!
Завиждам за потенето. Идеално изчиства организма. Аз и в сауна не се потя, стисната съм
Трифон П.Трифонов
Влаксито и той стиснат. Дигнаха водата, хахааааа!
Влахче, след цял де на къра, теглиш си един душ и виж някъде да ползваш сауна!
MamaMy
пет яну 05, 2024 6:34 pmn_a написа: Я се стегни! След първи път проблем, се мисли кардинално решение, не втори път проблем и вечни оплаквания. Като изпереш веднъж скъпоценната недомислена калъфка, мислиш как кардинално да я предпазиш.Проблема е, че системата ми за саморегулиране на температурата не отказва постоянно. Има цели месеци без отказ както и една плътна седмица всяка нощ. Известно време купувах чаршафи за еднократна употреба, но това е целулоза и ако не се сменя за две три нощи се накъсва и прави страшен боклук. А и съвсем не е евтино. Ако е само това че ми се захабява безценния мемори матрак, ебал съм го. Имам още два. Предпочитам да ми е комфортно на мен. С найлона се запарва ужасно.
ПП Почистването става перфектно ако се напръскат петната с Меглио обезмаслител директно преди прането. Дори и с концентиран разтвор на Доместос белина пак става.
Тема "Образно казано къде е главата и къде са краката на матрака ?" | Включи се в дискусията:
