Знам видях го но ми се искаше ако някой има във Велико Търновска ,Плевенска или Русенска област такава работеща помпа да я видя за да недопусна някоя грешка при свързване,все пак си има тънкости при свързването,а аз не съм от най - добрите схемотехници.
114 мнения в "Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32"
radius
Тоя контролер е на 15г. сигурно, нямаше ли нещо по съвременно или си вървеше с машината? Тя кой набор е?
И ако ще го окабеляваш по снимки, да знаеш че имаше и един суич за начина на захранване на външното тяло, дали директно или през фтс-то.
И както те посъветваха, разпечатай си сервизните ръководства за контролера и машината и ги изяж с кориците, иначе все ще има въпроси.
Детето
нед яну 28, 2024 4:59 pmКирил Димитров написа:Не, при мен е FTC6.вт яну 23, 2024 6:48 pmДетето написа: Мога да снимам как е при мен, но едва ли ще ти свърши работа. Освен ако не се използват едни и същи платки и само периферията да е различна.Добре направи една снимка да сравня нали за FTC2 става дума.
Във връзка с правенето на дефрост. Ако се сложат трипътни вентили и по време на дефрост ТП си върти водата само през една "тръба" как ще се отрази на самият дефрост и в последствие.
Идеята ми е помпата да не охлажда водата в ОИ и така по бързо да наваксва след дефрост.
LazarGanev
- "Велик майстор"
А откъде ще дойде топлина за дефроста?
Детето
пон яну 29, 2024 5:31 pmLazarGanev написа: А откъде ще дойде топлина за дефроста?Добър въпрос
Не знам дали е необходимо, освен да е сигурно, че няма да замръзне топлообменика. А и все пак ще останат едни литри в самата система.
Не знам, затова споделям какво си мисля, ако е възможно и има ефект да се реализира.
Към колегата Кирил, виж този линк. Показано е като за прост човек, щом го разбирам http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ec ... TC2_IM.pdf
LazarGanev
- "Велик майстор"
Принципно е желателно буферът да е достатъчно голям, че да се справи с дефроста, дори и да не идва топлина от инсталацията (затворени термовентили или спряна помпа). Но ако от системата идва топла вода, то задачата се облекчава и температурата на водата в буфера няма да спадне драстично
Детето
При мен с 150л буфер свързан последователно на изхода на ТП и някакъв контролер който води тъпи записки не пада повече с 2*С в буфера. След дефрост студената вода към помпата и тя спада с около 2*С. Но тези два градуса разбутват помпата за около 30 минути.
При мен ако добавя някакъв буфер на студената вода, дали ще намаля времето на тези 30 минути.
Screenshot 2024-01-30 122800.png (38.06 KиБ) Видяна 351 пъти
Тема "Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32" | Включи се в дискусията:
