zz_stefanov - майстор
Много ми прилича на това, но не е за Беко https://www.delta-elis.com/bg/3-4849-%D ... _frost.htm
https://www.delta-elis.com/bg/3-7427-%D ... 2w_12v.htm
В списъка има и за беко: https://www.delta-elis.com/index.php?pr ... at=3&pge=2
Пише ли на колко волта е че ми излизат 12 волтови.
нед фев 11, 2024 8:11 pmShift написа:
Благодаря на всички. Оказа се перката , тази вдясно, видимата.
Беше ясно.
viewtopic.php?f=23&t=71105#p1156137
viewtopic.php?f=23&t=71105#p1156154
съб фев 10, 2024 8:02 pmMamaMy написа:
Не пръскайте.....
Този случай приемам за изключение.
ESPACE - майстор
Няма наличност, но ако майстора е майстор ще приспособи друг.
Shift - специалист
Ех, таман се зарадвах, щото при китайците е два пъти по-скъп, а то къде била уловката - няма наличност в Бг...
https://www.aliexpress.com/item/1005002533199160.html
Какво ще ме посъветвате - да търся майстор да приспособи, да ремонтира моя или да купувам нов от Али-то. /щеше ми се от Бг,ама като няма.../
П.С. Намерих и поръчах, дано утре като звъннат да се окаже че я имат. :prayer:
https://www.servicebg.net/bgsg_sp/index ... er=product
Отделно ще видя как се прехвърля самата перка, просто се дърпа от оста може би?
ESPACE - майстор
Браво. Иначе перката вероятно само се издърпва
MamaMy - майстор
При мен на предната ми държавна работа, 90% от хладилниците и фризерите бяха с такъв:
Гледам, че се предлагат и на 12 волта. При мен такива не е имало.
brum - майстор
Sunon MagLev серията са много добри. Директно бих сменил заводският мотор с перката с нещо от тази серия на Sunon.
Смазката по остта на вентилатор при мен винаги е била полезна при потвърждаване на проблеми. Не за решаването им. Решаването е със смяна.
Shift - специалист
Така.. както се опасявах няма наличност, доставка с поръчка след 40 дни :shock:
Харесаха ми предложенията да сложа вентилатор от компютър 12см на 220в
Ще е достатъчен ли е дебита според вас?
ESPACE - майстор
Търси нещо по голямо. Твоята перка е сигурно към 20см в диаметър. И е с такъв профил че да е безшумна
Тема "Странен шум от хладилник" | Включи се в дискусията:
