Страница 1 от 2
Метална външна врата
Публикувано: нед фев 19, 2006 9:28 pm
от blue_g
Здравейте, имам идея да си сложа метална врата на панелката. В момента съм с две врати, вътрешна и външа, но бих искал външната да я направя метална. Та, въпросът ми е, как най лесно и от какъв материал да я направя :?
Публикувано: нед фев 19, 2006 11:15 pm
от velsi
Квадратни профили 25х25 за крилото на вратата, винкел 30х30 за касата, ламарина 1,5 мм отвън, фазер отвътре, в кухината - стиропор или фибран, мебелно фолио отвън върху ламарината (предварително грундирана и загладена с водна шлурка)
Врата
Публикувано: пон фев 20, 2006 12:23 pm
от Стефан
velsi написа:
Според вратите, които аз съм правил, предложената по-горе конструкция ми се вижда слаба. Против евентуални крадци / нали за това се прави метална / не се прави декоративна врата.
Аз ги правя от квадратна тръба 40х40 мм за вратата и Г-профил 40х40 мм. Пантите ги правя поне с 2 бр. сачми Ф 6 мм/ като аксиален лагер /. Задължително правя планки отгоре и отдолу от страната на пантите за захапване на вратата към касата/ при евентуално срязване на пантите вратата да не може да се свали от мястото си/. Най-важния елемент е бравата - колкото по-секретен и здрав, толкова по-добре. И патрона в никакъв случай да не се подава навън от метала.
Публикувано: пон фев 20, 2006 6:49 pm
от velsi
40 x 40 ми се вижда доста преоразмерено, едва ли някой ще тръгне да я взривява тая врата. Но все пак си зависи каква степен на блиндираност се цели да се постигне.
Аз сега умувам над друг въпрос. Решил съм да си направя на лято метална врата на къщата, но искам да направя нещо като термомоста при алуминиевите профили, да разделя касата и крилото термично, примерно с дървен профил от по-твърда дървесина. Вратата е изцяло външна, а не както по апартаментите да контактува със стълбищната площадка, където температурата е винаги над нулата. Сега мисля конструкцията и съм отворен за всякакви идеи.
Публикувано: ср апр 19, 2006 12:49 pm
от Стефан
velsi написа:
Би ли споделил тогава как се оразмерява една врата, по какви критерии, нормативи или каквото и да е? Имай обаче впредвид, че това не е алуминиева врата на офис, а външна входна врата на незащитено жилище! Ще ти бъда благодарен, ако отговориш, за да не ги правя вече така!
Публикувано: ср апр 19, 2006 9:41 pm
от velsi
Сега като гледах вратата на апартамента на родителите ми, която правих преди 2-3 години след като го разбиха установих, че е направена точно така. От 40х40 винкел на касата и 35х35 май беше квадратна тръба. Явно съм се изказал прибързано. :oops: Иначе съм правил и по-леки конструкции за врати като критерий е най-вече желанието на клиента.
Публикувано: ср апр 19, 2006 9:50 pm
от Стефан
velsi написа:
Явно следващия път ще се замислиш, преди да апострофираш!? Приемам извинението, но бъде умен! Въпреки, че не отговори на въпроса ми. Все пак мисля, че си човек с някакъв опит.
Публикувано: пет авг 25, 2006 12:31 am
от doni
А може ли върху металната врата да се залепи гипскартон или гипсофазер и как?
Публикувано: пет авг 25, 2006 8:50 pm
от velsi
doni написа:
А защо пък точно гипскартон?! Има далеч по-приятни и здрави финишни покрития като за врата. Каква е идеята?
Публикувано: съб авг 26, 2006 2:16 am
от doni
Идеята е да се направи топлоизолация,може да бъде и със стиропор,но как да се залепи?Става въпрос за входна врата и за гаражните врати.
