Страница 1 от 1
Водно подово отоплиние
Публикувано: нед яну 14, 2007 12:52 am
от evdoki
Ако може,направете тема за водното подово отопление.Възможно ли е самостоятелно- без радиатори- да отоплява достатъчно.Как се прави?Плюсове и минуси.Идеи всякакви приемам
Публикувано: нед яну 14, 2007 12:55 am
от velsi
Този въпрос е вече обсъждан в
Отопление. Все пак не е лошо да се посъбере повечко информация, защото като гледам въпросите са повече от отговорите, а тази тема е доста интересна.
отопление
Публикувано: нед яну 14, 2007 1:06 am
от evdoki
Благодаря за бързия отговор ,но се надявах на малко по- задълбочен отговор от препратката която си ми приложил.Не че не съм благодарен за вниманието
.Понеже прозорците ще са "френски", няма да има "място" за радиатори или ще се виждат, интересува ме дали е възможно поставянето на по-гъсто на тръбата откъм външната страна,респективно прозорците, и дали ще се появява конденз?
Публикувано: нед яну 14, 2007 1:21 am
от velsi
Ако искаш да чуеш моето мнение то е такова: подовото отопление може да топли цялото помещение. Трябва само правилно да се подбере неговата мощност за да може да се поддържа желаната температура. Същото важи и за радиаторите разбира се като алтернатива. Това, което ме притеснява е, че пода ще стане много горещ. Всеки е пипал загрят радиатор и знае колко е горещ. Струва ми се некомфортно да се ходи по под, нагряд до подобна температура. Другото са загубите. Един радиатор е заобиколен от всички страни с въздух, който ние искаме да затоплим. Е този смисъл при него загубите са минимални. Не така стои въпроса с тръбите поставени в замазката. Винаги, въпреки изолацията отдолу загубите ще са по-големи. Колкото до конденза, той винаги присъства и борбата с него не може да бъде само чрез отопляване.
Публикувано: нед яну 14, 2007 1:34 am
от velsi
Ето още нещо интересно:
радиатори:
подово:
отговор
Публикувано: нед яну 14, 2007 1:37 am
от evdoki
Благодаря за споделеното мнение.И за снимките.Ровил сам по нета ,но не сам попадал на тези.От Овентроп и Рехау ми се " кълнат" че може подовото да е единствено отопление,но като всеки дилетент си имам съмнения \подкрепени и от теб\.Доколкото цената- 5000 за 100 кв.м е доста, така че решено е сам да го правя-отоплението.Все пак мнения приемам всякакви
отговор
Публикувано: нед яну 14, 2007 1:40 am
от evdoki
Вторият ти пост май подкрепя подовото.Равномерно разпределение на температурата в стаята
Публикувано: нед яну 14, 2007 7:30 am
от masteradmin
За мене подовото е най-доброто отопление. Но много зависи от изолцията на самата стая и изолацията на пода. Имам подово от 10 години и съм много доволен.
