Страница 1 от 1
Фотоволтаични инсталации
Публикувано: нед яну 14, 2007 7:03 pm
от izumrud
здравейте!
скоро ще имам нов апартамент и се интересувам каква ВиК и ел. инсталация ми трябва за да си поставя слънчева система за загряване на водата (какви тръби трябва да си изкарам до терасата, защото от там искам да си вкарам водата). Ако някой може да ми помогне ще съм му благодарен. Мерси!!
отговор
Публикувано: нед яну 14, 2007 10:59 pm
от evdoki
Имам такава инсталация.Цялата инсталация е от медни тръби-16мм- подозирам понеже няма налягане -към 1,6 - 2 бара.Електричество не ти трябвя близо до панелите понеже помпата се монтира близо до бойлера.Има датчик с кабел на самите слънчеви платна , но го монтира фирмата.
Публикувано: нед яну 14, 2007 11:14 pm
от izumrud
аможех ли да ми пратиш някаква схема за да знам какви тръби да си пусна така че после да не разкъртвам наново
отговор
Публикувано: пон яну 15, 2007 3:17 pm
от evdoki
Тръбите са две 16 мм медни.Изолирани са с шлаух от пореста гума или нещо такова.Препоръчвам да си оставиш отвори от по 30-50мм в стената.Ако не ти е иззидана\излята стената постави на необходимото ти място две ПВЦ тръби за да могет после монтажниците да прекарат системата.Лично на мен,тези тръби минават долу до пода,но ако не можеш после да я скриеш, може и по тавана да си оставиш тръбите .Трудно рисувам за схема ,но ще се опитам да обясня.От най далечната точка спрямо бойлера
1.слънчеви калектори-свързани с
2.медни тръби за входяща и изходяща вода
3.помпа движеща водата
4.бойлер
Публикувано: пет юни 01, 2007 4:37 am
от tuninghuman
A някои с повече инфо за самите слънчеви инсталации ?
Фирми, цени, съвети?
Заслущава ли си ?
слънчеви батерии за производство за ток
Публикувано: пон авг 27, 2007 9:37 pm
от dimenen
Здравейте,имам един въпрос,има ли аджеба сл.батерии за производство на ел.ток, и ако да къде в България???Моля ако някой има инфо да ми услужи с координати.Благодаря
Re: слънчеви батерии за производство за ток
Публикувано: пон авг 27, 2007 10:59 pm
от hygro
dimenen написа:Здравейте,имам един въпрос,има ли аджеба сл.батерии за производство на ел.ток, и ако да къде в България???Моля ако някой има инфо да ми услужи с координати.Благодаря
http://price.photovoltaicbg.com/
