Страница 281 от 1552
Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB
Публикувано: чет ное 26, 2015 7:50 pm
от doobref
stojan83 написа:Здравеите моята инсталация е изградена със две помпи, едната за радиаторите другата за боилера помпите са ми на топлата вода. Въпросът ми е възможно ли е във конкретния слъчаи да се монтира трипътен вентил и има ли смисъл от него?
Ако нямаш термовентил на бойлера ,който да затваря при достигане на температурата на водата, е необходимо -дори задължителто трипътен вентил. Аз сложих 55 градуса и съм доволен. По този начин водата в бойлера не може да изтине под 55 градуса, т.е. да се върти през котела.
Публикувано: чет ное 26, 2015 8:23 pm
от civ.gab
DimitarD написа:civ.gab написа:Ако някой е намерил решение за flame lost след suspend ще му бъда много благодарен да сподели.
При мен след всеки suspend горелката се гаси и пали на ново кето води до много голям разход(два
чувала пелети от дървесина за 130кв добре изолиран етаж от къща )
Пробвай моите настройки на IR Level Setup
flame > 20/10s
no flame < 5/240s
Suspend Time
Max 180 min
При мен след изтичане на трите часа в suspend предстои гасене с надпис temperature. Предполагам си забелязал, ако не запали горелката по време на зададеното време (от теб) в режим suspend, горелката ще се изгаси, което е нормално и логично.
Това го пробвах но нямаше ефект понеже на горелката не и стига времето след suspend(който е около 20-30мин.) да види пламъка .Мисля или да намаля дозите(както предлага колегата) да не влиза в suspend или suspend mode да го направя на BMG и да наглася да пуска по малко пелети през 6-7мин. колкото да поддържа огъня. Как мислите дали ще мога да спестя малко гориво (все пак съм габровец)
Публикувано: чет ное 26, 2015 8:37 pm
от DimitarD
След като изтече времето на suspend, няма значение дали има пламък или не, дали го вижда или не, горелката се гаси с надпис temperature. Поне за моята версия.
Публикувано: чет ное 26, 2015 9:07 pm
от civ.gab
При мен не може да стои чак толкова дълго време в suspend. Засичал съм максимално 40мин.
Публикувано: чет ное 26, 2015 9:49 pm
от LazarGanev
civ.gab написа:
Това производителят на горелката не го препоръчва изобщо! Икономия няма да постигнеш, но проблеми ще си докараш. Щом си габровец и искаш да пестиш, просто не пали котела
Публикувано: чет ное 26, 2015 9:55 pm
от civ.gab
Какви проблеми имаш предвид. Ако не запаля
парното ще ям бой от жената.
Публикувано: чет ное 26, 2015 10:16 pm
от LazarGanev
Купил си ретортна горелка, а искаш да я караш със софтуер за обикновена. Моделът BMG има съвсем различна горивна камера, горенето е организирано съвсем различно, върху скара, въздухът се подава по съвсем различен начин, подаването на гориво е съвсем различно. Там се подават по няколко пелетки и изгарят върху скарата, обдухвани отвсякъде. При ретортната горелка горенето става върху куп от пелети, въздухът се подава в горната част. Като пускаш по няколко пелети, те остават на дъното на горивната камера, а там н яма въздух и горенето е некачествено, получават се налепи и всичко е зле. Ако не искаш котелът да влиза в суспенд си слагаш буфер и се раждаш, горелката работи само на трета мощност в оптимален режим и оттам идват икономиите, а не от мизерното подаване по 5 пелетки. Един буфер, дори да е 200л прави чудеса, дори и при 200м2 къща
Публикувано: чет ное 26, 2015 11:33 pm
от civ.gab
Благодаря ти за отговорите. Ще помисля за буфер.
Публикувано: пет ное 27, 2015 9:27 am
от Тонкобонбонко
От тази седмица съм притежател на котелът Greyko expert 20+ Greyko rb 20, но не и ползвател
За съжаление дистрибуторът от който го купих е меко казано несериозен и го чакам вече седмица да ми каже колко и кога би го монтирал. Та въпросът ми е можете ли да ми препоръчате някой от София който да ми го монтира? Зимата идва, а аз си се наслаждавам на свободно стоящия котелкотел ;)
Благодаря предварително!
Публикувано: пет ное 27, 2015 9:57 am
от masterpit
Няма никакъв проблем RB да работи в режим на "поддържащ огън", като БМГ иначе нямаше да го има в менюто, просто не може да се намалява драстично подаването на пелети, както при горелките BMG. Имам личен опит с моята, където най добре се запазва работата при настройки P0 feed 7 cycle 35 fan speed 25. Продължителността на работа преди да загуби пламък зависи от вида на пелетите, ако са слънчогледова люспа и има натрупване на пепел около отворите на сензора за осветеност горелката преминава в режим на загасване преди да е изтекло времето зададено в настройките. В новата версия 1.5/1.3 в режим Retort горелката не се гаси след 30min, а след 180min като софтуера симулира работа до изтичане на максимално зададения период. През това време ако се задейства стайния термостат горелката се разпалва и бавно навлиза в режим. Предполагам това е направено така за да не се губи време в гасене и разпалване, или е просто софтуерен бъг
