Страница 4 от 5
Re: Проблем с къмпингарският газов бойлер - жълт пламък и черен пушек
Публикувано: ср мар 13, 2024 6:31 pm
от Трифон П.Трифонов
Поплавъка се вдига от течност, не от въздух.
Публикувано: ср мар 13, 2024 6:33 pm
от Djack
Мдааа, нивото в бутилката не се мери по налягане, няма да е от въздуха.
Публикувано: ср мар 13, 2024 7:46 pm
от kr1100
ср мар 13, 2024 6:14 pmchapara написа:
И зареждайте бутилкит в студено време, или поне охладени.
Миналата гдина в горещините, преди влизане в Гърция при очакване да ми заредят 30л.пропан бутан едва успяха с 10л. Насвяткаха ме с въздух, така че индикатора показваше пълно, до горе. Километрите които минах и те ... вятър. Въздуха излезна след 10то зареждане.
Не съм имал проблеми при зареждане в горещо време при горещини юли/ август - пробега колкото дру път горе /долу - зависи от навалицата по пътя и задръстванията.
1 път имах проблем 1990г и то от газстанция в Пазарджик - вода в газта- замръзва газовия вентил и няма тяга в минусови температури . Като спра от топлото от двигателя се размразява и върви нормално. Бензина беше с талони и адско прибиране от Боро спри/тръгни през 10 тина км. Без да пипам и чистя филтъра след като я свърших тази газ - вс. нормално.
Публикувано: ср мар 13, 2024 9:00 pm
от preslav
Уволних от къщи всички газови уреди (разбирай един газов котлон) преди десетина години. Първо се нагледах на пациенти на "Клиниката по изгаряния" във ВМА, второ котлонът (разбрай 3 различни марки) започна самоволно да гасне, а преди да изгасне "лумваше" за кратко в жълто, "изпърхваше" (сякаш се опитваш да загасиш свещ, но без да духаш силно). Смених котлона с друг (двоен) - същата работа, смених и него с по-нов (единичен) - нямаше промяна, смених редуцира със стар, ползван, но изправен, сложих нов редуцир, допълних бутилката на друго място, (не помня вече, но май и бутилката смених) - родих се след като изхвърлих всички газови боклуци. Сега единствената опасност е от токов удар, но на тока сме му свикнали.
Последният ми експириънс с гЪз (не личен) е от тази зима - един път за цяла зима нямаше ток, ама си го нямаше за часове. Зетят се чевръстнал и с цялата си мъдрост купил газова печка, чисто нова бутилка и редуцир. Напълнили му някак си, до някъде бутилката, направил връзките, ама гЪз към печката няма (редуцирът не пуска). Студът е лош съветник, подсказал му да подложи някакво станиолче под щока на редуцира (онуй дето натиска вентила на бутилката). Спасили се от бялата смърт, а на следващия ден върнал редуцира в магазина и взел друг (на друг производител) - уви, същата работа. След още един ден се появявам аз с моите гЪзови познания и установявам, че без гумичката на вентила на бутилката газ се появява, сложи ли се гумичката и щокът на редуцира не достига с милимундер до иглата, съответно газ йок. Та такива ми ти работи, който каквото ще да си мисли, пропан ли е, бутан ли е - не ми го хвали.
Заигравката в случая е, че и по-скъпи неща сме чупили, що пък да не се "разкости" туй бойлерче, а покрай раздумката може и нещо полезно да вденем.
Публикувано: ср мар 13, 2024 9:41 pm
от MamaMy
Ми така де. Давайте акъл. Таз гума с нита в средата е оригинала. Диаметъра е 68 мм. Оригиналната гума е с форма на гофра за говорител. В края на гофрата има удебелен 2мм ръб докато в средата е под 0,25мм. Ухото също е удебелено. Тези ръбове влизат в канали на двата капака и се явяват уплътнения.
Публикувано: ср мар 13, 2024 9:43 pm
от brum
Да си стоплиш вода за къпане на палатки по язовирите опциите не са много. Или със слънцето и се къпеш с 10 литра на бегом, или с газов бойлер, или с проточен бойлер и енергия от двигателят на колата.
Туй последното го ползвах дълги години с една Витара. Лятото въртеше малкият кръг на охлаждането през пластинчат топлообменник. От другият край диафрагмена помпа, термостатичен смесителен вентил, бърза връзка и слушалка. И пак се ползваше газ, че тая Витара нямаше бензинов резервоар
Та газ, гъз - все тая. Друго разумно решение не съм измислил.
Публикувано: ср мар 13, 2024 10:18 pm
от chapara
ср мар 13, 2024 6:31 pmТрифон П.Трифонов написа:
Аз описах слуая, едно към едно, без да се бутам за разбирач. Знам че вашата логика сигурно се базира на много знания, но това не значи че колегата с бойлера не е попаднал на такава ситуация. Може да е било бензинджийска измама в сред лято. Аз пък се разправям с газ от 55години! и въпреки?
Ползвайки на вилата три туристически бутилки, кат свърши газта отнасям в срани и оставям вентила напълно отворен няколко часа, въртя, разклащам бутилката и тогава зареждам. Съветвам колегата с бойлера да зареди така и да направи пробите, преди да си счупи бойлера
Публикувано: чет мар 14, 2024 6:31 am
от preslav
ср мар 13, 2024 9:43 pmbrum написа:
Не се хващай за думата ми - исках да кажа, че нямам никакъв опит в ремонта на газови уреди и мога да те подведа с размислите си. Вземи мерки (както Трифон е направил). Да не се окаже обаче, че просто нямаш газ в бутилката и налягането е под минимално допустимото - странно, че не си започнал от нея?
На Мамаму ще подскажа, че подобни мембрани съм виждал в бензиновите мАтори - не знам какви са диаметрите, но със сигурност платната са от масло/бензо устойчива материя. Подобни са и мембраните в изпарителите на АГУ. Ухото на мембраната е само за удобство при свалянето и - поне така си мисля.
Публикувано: чет мар 14, 2024 7:11 am
от brum
Само да дойде събота и ще пробвам. Че тия дни хем студено, хем тъмно вечер. Хич не ми се седи на вън
Публикувано: чет мар 14, 2024 11:19 pm
от MamaMy
чет мар 14, 2024 6:31 ampreslav написа:
Благодаря за информацията. Относно ухото, не е само за удобство. Там има канал през който върви вода. Това е водата чието налягане връща мембраната обратно и намалява притока на газ при затваряне топлия кран на батерията. Ухото както и ръба на мембраната са гарнитури за които има фрезован канал в двата капака както съм писал. Ако го разглобя пак ще снимам всичко. При успешен ремонт също ще пиша.
