Страница 1 от 2
Камина - Дали... ???
Публикувано: пон яну 09, 2006 10:00 am
от ShadowBG
В момента вдигам(правя) мансарда. Още съм на голи стени, след няколко дни ще снимам всичско и ще го пусна тука, но за сега имам един(няколко) въпрос(а).
За главно отопление смятам да си сложа камина(печка) с водна риза, ще прикарам тръби през пода до стаите.
Общата дължина на тръбите ще е около 70м. Смятъм да сложа и радиатори, който имат вентилатори зад тях (забравих как се казват)
1.)Ще отоплява ли достатъчно? - Не да е сауна но все пак
Приемам всиякакви идеей и предложения
А и съм оставил място за климатик на стената м/у от камината и прозореца в хола
Публикувано: пон яну 09, 2006 3:38 pm
от masteradmin
Ами доста мога да напиша по темата (въпреки, че държа да кажа, че съм любител в никакъв случай професионалист), но ако трябва по накратко. Първо си има правило за смятане и то е: от 100 до 150 W на квадратен метър. Ако си чел статиите, които съм писал за камини, можеш сам да си определиш мощността на камината за твоя случай трябва да е от (13 - 20 ) Kw. От тук натам всичко опира:
1. До изолации виж си дограмата тавана пода и стените. Ако въобще не са топло изолирани няма да може да го отоплиш и с 25kw.
Дограмата - уплътнения.
Стените - XPS, депрон, корк или някаква изолация.
Тавана най добре окачен с вата отгоре.
2. Важно е как ще закараш топлината с минимални загуби.
Ако искаш сложи виздуховоди с вентилатор към камината (евтин вариан). Иначе това с водната риза е добро, но първо ти трябва водна помпа (желателно с акумолатор ако спре тока) и второ разширителен съд. Освен това е важно как ще прекараш тръбите до радиаторите. Ако долното помещение е неотопляемо и тръбите са в пода може отопляваш и съседите. Помисли вариант да ги прекараш по цокъла на стената. Посленото локално отопление с котле, което правих ги прекарах под окачения таван и ламперията на стената. (варианти много).
Ако трябва да обобщя истината е в изолациите.
Не забравяй и комина
Публикувано: пон яну 09, 2006 3:51 pm
от ShadowBG
Малко подробности.
1.) Дограмата е немска пласмасова.
2.)Стените отвън са керемиди,черна хартия 30см въздух, стеньопор. От вътре вата и гипскартон.
3.) Пода - има плоча но трябва да се изравнява и ще сложа тръбите в замазката. След това смятам ламинат. Долният етаж е пак мой.
4.) Тавана вата+гипскартон
Това е за изолацията. Не знам само дали тръбите като са в замаската дали няма да пречът на ламината по някакъв начин.
Публикувано: пон яну 09, 2006 4:19 pm
от masteradmin
Много добре. Значи може да паднеш до 120W на квадратен метър.
Публикувано: вт яну 10, 2006 11:42 am
от ShadowBG
Още един въпрос.
Камина с водна риза или печка с водна риза (и аз да я направя на камина)
Кой варият е по добре?
Не за цена а за топло
Публикувано: пет яну 13, 2006 1:39 pm
от vlado0549
Най добре си вземи печка каквато си харесаш.Ама водната риза си я направи сам.Защото тия дето ги продават са едни казанчета от тънка ламарина и само зад печката.А ти може да обхванеш и горната страна.
Публикувано: ср фев 22, 2006 10:23 am
от Гост
Неразионално разположение на тръбите, сложи ги поне в шлаух и ги снимаи преди замазката . Банята може и по малка.
радиатори с вент. ?
Публикувано: ср фев 22, 2006 10:37 am
от Osiris
ShadowBG
Отдели специално внимание на тръбите и преди да направиш там замазка и да ги скриеш направи топла проба на системата да си сигурен че няма течове
Публикувано: пет фев 24, 2006 1:59 pm
от emil_v r
през един пост нагоре пак бях аз , да ви подсетя с камините - братя, сложете си некакав защитен клапан ,но в самата камина, че много гърмите бе! Мислите че ако ви е отворена системата и няма да има бум!
Публикувано: пет фев 24, 2006 7:41 pm
от Osiris
Кой се е гръмнал бе ????
аз си имам изпускателен клапан на самата риза
пък и най често се случва тръбите да замръзнат през зимата да стане ледена тапа после вдига налягане и БУУУМ за това отавям помпата да движи водата за да не замръзва
също така съм чувал че и литър два веро вършат същата работа
