Моля помагайте, теч
Публикувано: пон ное 10, 2008 9:11 am
Та значи въпроса ми е следния. Приключих с изработката на инсталацията за парното и естествено реших да го надуя за да видя кво съм сътворил. Тъй като още нямам котле, радиатори и бойлер, но трябва да затворя щранговете на тръбите с ГК и плочки, реших да използвам налягането от водопровода. Появиха се течове само на крановете с холендри, които съм монтирал след колекторите. Холендрите са конусни. Уплътних с още по един о-пръстен кенгирлит и два са сухи. Но другите два
Тече или от холендера при крана или от връзката към колектора. Стегнеш едното, протече другото
. С малко повече зор и вторите два ще оправя, но въпроса е има ли смисъл. Ако някой ден протече, ще трябва да се кърти.... Алтернативата е сега да махна крановете (те и без това май никаква работа не вършат), колекторите с нипел и от там ППР с холендрова гайка. Просто не знам, при работата на котела, как ще се отрази на системата (това топло-студено-топло и дали налягането 3бар максимално е по-голямо от водопроводното при теста)
