Страница 1 от 1
соларен клапан не действа
Публикувано: чет дек 04, 2008 11:22 pm
от naskov
Въпросът ми е към специалисти! Не знам вече какъв клапан да сложа! Става въпрос за този пружинен обратен клапан, който предотвратява изтиването на бойлера при слънчеви системи, когато бойлера е по-ниско от сл. колектори. При използването на помпени групи проблема го няма, но те са много скъпи
Публикувано: пет дек 05, 2008 7:13 am
от Bobivan
Сложи клапан с езиче.По скъпи са,но действат добре.
Публикувано: пет дек 05, 2008 3:37 pm
от vankata
Използвай т.нар. диоден ефект.Направи си участък от системата с обратен наклон и обезвъздушител.Успешно се решава с О-образно увиване на тръбата за студена вода към колектора .Налага се обезвъздушител в най-високата час на О-то.
Публикувано: пет дек 05, 2008 9:30 pm
от naskov
Изпробвал ли си го? Аз съм пробвал с S образно извиване на тръбата, но ефект няма. Колко трябва да бъде диаметъра на кръга?
Публикувано: съб дек 06, 2008 9:57 am
от vankata
При мен е с S- образна чупка и няма проблем,опитай с кръг с диаметър50-60 см
Публикувано: пон дек 22, 2008 9:33 pm
от filmatoplo
слагаш възвратен клапан след помпата ,която праща по охладената вода от долния край на серпентината на бойлера към долния край на панела .точно след помпата нипел и клапана .
Публикувано: вт дек 23, 2008 12:21 am
от ivo.gran4arov
Има една много проста джаджа,казва се свободно падаща клапа,що не пробваш с нея.Струва 7-10лв.Може пък да стане.Монтира се на мястото на обратния клапан от горния пост.
