Страница 1 от 2
място на помпите
Публикувано: чет яну 01, 2009 10:12 pm
от naskov
Честита Нова Година на всички параджии! Въпроса ми е към специалисти. Предстои ми да монтирам 60кВт котел на тв. гориво в къща на два етажа. Трябва да сложа 2 помпи-по 1 за етаж. За всеки етаж тръгват 2 тръби. Къде е най-добре да се сложат помпите-на топлата или студената тръба? :?
Публикувано: пет яну 02, 2009 12:07 am
от stamenov1
Помпите се слагат на студената вода, заради температурата.
Публикувано: пет яну 02, 2009 7:24 am
от LazarGanev
А защо се налага помпите да са две - не може ли да е една и да се постави преди разклонението(колектора)?
Публикувано: пет яну 02, 2009 9:37 am
от naskov
Помпите в действителност са 3 -бойлера е с отделна. С 2 помпи Grundfos 25/6 излиза по-евтино отколкото с една 32/80.Интересуваме дали радиаторите ще се загряват еднакво добре , когато помпите са студената или на топлата.Когато са на студената няма ли да се получава противопоток и не трябва ли между тях да се сложи обратен клапан? Благодаря предварително за мненията
Публикувано: пет яну 02, 2009 10:46 am
от LazarGanev
Сигурно сравняваш цените на различни класове - UPS и UP Basic. Иначе за загряването на радиаторите няма значение къде е помпата. Помпите издържат до 110°С - в нормално положение няма проблем да е на топлата вода, но ако заври водата може да стане проблем. Противопоток ще има, ако едната е на топлата, другата на студенета вода. Възвратни клапани трябва да сложиш, но не разбрах къде е това "между тях"
Публикувано: пет яну 02, 2009 10:09 pm
от filmatoplo
В съвременните отоплителни инсталации където се налага монтиране на няколко зонални помпи от общ колектор - помпите се монтират на топлата вода . Но не е грешка и обратно - само сложи пружинна възвратна клапа пред всяка помпа и филтър след нея , като пред клапата и след филтъра сложи кранове. Успех .
Публикувано: съб яну 03, 2009 9:34 am
от 2v6
filmatoplo написа:
Клапан се слага след помпата за да се намали вероятността от кавитация :!:
Филтър се слага преди помпата за да предпазва нея и клапана :idea:
Публикувано: съб яну 03, 2009 10:57 am
от filmatoplo
За същото говоря ама нали не сме в клас и аз не показвам на дъската с показалка , от другия край съм почнал да ги редя :lol:
Публикувано: пон яну 12, 2009 8:54 pm
от naskov
Поставянето на пружинните клапани няма ли да увеличи допълнително съпротивлението на системата и да натовари още помпите?
Публикувано: вт яну 13, 2009 12:06 am
от ra4o
Те затова са помпи - да бутат и отделно в режим циркулация нямат много зор. Хич не мисли за натоварването им, но забравяш за всякъв вариант за естествена циркулация в системата и разчиташ на ЮПС и енергото.
