Страница 1 от 3
така правилно ли е
Публикувано: нед фев 08, 2009 12:42 pm
от alfons
Така правилно ли е да се направи инсталатцията
ако нещо не е така кажете даго поправя
Публикувано: нед фев 08, 2009 1:08 pm
от filmatoplo
Тръбите са така , мощноста на радиаторите сигурно са сметнати правилно спрямо топлинните загуби на сградата - ако има изолация са добре. Защо с отворена система .
Публикувано: нед фев 08, 2009 1:14 pm
от alfons
къщата е с изолация и алуминиева дограма/ стъклопакета е 4/12/4 /
а е отворена защото не сам добре запознат със затворената система и какви са и предимствата
Публикувано: нед фев 08, 2009 6:09 pm
от dalgia
РС на топлата вода и стоманена тръба до него.Ако заври котела да може да изхвърли вода без да ти стопи тръбите.Затворена система :
защо е измислена тенджерата под налягане
При затв. с/ма още 300лв набутване.
Публикувано: нед фев 08, 2009 7:01 pm
от alfons
Добре това за тръбити го разбрах
но неразбрах какви предимства има затворената система
ако е по добра с какво е по добра
Публикувано: нед фев 08, 2009 9:54 pm
от dalgia
няма загуби от изпарение.По висока т/ра на водата.Възможност за охлаждане на инсталацията посредством автом.допълване.
При отворена с/ма ако запари камината / котела от РС се чува ужасен шум.Жените пищат децата плачат прегръщат се за последно сбогом,мъжете не знаят какво да правят.Клетви по адрвес на хазяйна и в резилтат всички са на вън
Re: така правилно ли е
Публикувано: пон фев 09, 2009 8:56 am
от 2v6
alfons написа:Така правилно ли е да се направи инсталатцията
Разширителния съд е добре да се свърже към двата вертикални щранга - първоначалното обезвъздушаване става по-лесно. На входа от студения щранг слагаш кран, който се затваря като развърти водата.
Помпата е хубаво да е с посока отдолу нагоре - по-лесно излиза въздуха.
Публикувано: чет фев 12, 2009 6:34 pm
от alfons
така ще сгане ли за затворена системе?
И къде да се върже разширителния съд?
Помпа 25/60 ще върши ли работа?
Публикувано: чет фев 12, 2009 8:59 pm
от filmatoplo
Помпата е добре,съда вържи на студената вода точно преди котела. Драсни го на схемата.
Публикувано: пет фев 13, 2009 9:12 am
от 2v6
alfons написа:така ще сгане ли за затворена системе?
За затворена трябва да добавиш освен мембранен разширителен съд и предпазен вентил за температура и налягане директно на изхода на котела. За какво максимално налягане е котела?
Помпа 25/40 също върши работа, но и 25/60 не е грешка - имат си по-ниски скорости.
