Водно подово с два източника на подгряване, бойлер с мантел
Публикувано: ср фев 11, 2009 8:04 pm
Интересува ме дали може да се ми предложите схема за комплексно използване на Бойлер с серпентина и мантел за водно подово отопление с два източника на енергия - ток и газово котле.
Идеята ми е следната:
Мантела чрез помпена група към водното подово отопление.
Газово котле също към водното подово (чрез ограничение с трипътник), обаче от изхода на трипътника да минава и към серпентината на бойлера.
Идеята - при минаване на газ, към подовото отива до 45гр. през трипътника а останалото се завърта през серпентината, което топли водата в бойлера.
По този начин се ползва Газовото котле в по дълъг цикъл на нагряване и веднъж нагретия по този начин бойлер през серпентината върти отново през подовото.
Може ли според вас да се мине си един трипътен вентил или е нужно по комплексна схема.
Благодаря предварително.
