Страница 1 от 2
				Помпа за парно
				Публикувано: пон мар 23, 2009 9:25 am
				от branko
				Здравейте, на някой намира ли му се чертеж или описание на помапа тип"WILO RS 25/6".
Започна да тече вода от корпуса, разглобих я и се оказа ,че лагерува само с вода?! Оста на ротора отзад е износена и май ще се наложи да се навари, но ми трябват някакви точни размери.
До колкото виждам от този луфт се получава  биене и оплътнението пропуска вода в корпуса при статорните намотки и от там всичко излиза навън.
				Re: Помпа за парно
				Публикувано: пон мар 23, 2009 9:39 am
				от 2v6
				branko написа:Здравейте, на някой намира ли му се чертеж или описание на помапа тип"WILO RS 25/6".
Каква ос
 Какво уплътнение
Тези помпи нямат ос и съответно уплътнение на оста
Намажи уплътнението на корпуса със силикон и стягай
				Публикувано: пон мар 23, 2009 10:37 am
				от branko
				Оста на ротора е износена, а за уплатнението....Има един гумен пръстен който задържа водата при ротора който е отделен в алуминиев цилиндър от статора.
				Публикувано: пон мар 23, 2009 1:24 pm
				от filmatoplo
				Нищо чудно да се случи ако помпата ти е била поставена с ротор във вертикално положение .
				Публикувано: пон мар 23, 2009 1:41 pm
				от branko
				filmatoplo написа:Нищо чудно да се случи ако помпата ти е била поставена с ротор във вертикално положение .
 С това мнение не ми помагаш особенно! И помпата е поставена както трябва, но явно е направена да не работа повече от 5год.
				Публикувано: пон мар 23, 2009 3:01 pm
				от filmatoplo
				По принцип тези помпи издържат на 16-20 бара налягане , от къде тече точно -от големия О пръстен или от болчето за обезвъздушаване и рестартиране .
				Публикувано: пон мар 23, 2009 3:21 pm
				от Antonii
				За да ти се износи така оста, значи нещо в експлоатацията не е наред.
За ремонт едва ли ще е по-евтино. Вземи си направо нова.
WILO не са лоши помпи и трябва да изкарат минимум 10год.
В твоя случай, най-вероятно ти е кавитирала помпата и от това ти е износването. Кавитирането се чува като шум при работата на помпата(самата помпа трябва по време на работа да е безшумна, възможно е единствено да се чува едно бучене).
При какво налягане ти работи инсталацията?
				от branko
				Най-вероятно от вътрешния О-пръстен пропуска, и сълзи откъм връзките на статора.
				Публикувано: вт мар 24, 2009 7:50 am
				от 2v6
				branko написа:Оста на ротора е износена, а за уплатнението....Има един гумен пръстен който задържа водата при ротора който е отделен в алуминиев цилиндър от статора.
Силно ме заинтригува и се оказа че съм бъркал за устройството на тази помпа. Вчера разглобих една, но не можах да стигна до оста. За тази помпа ли става на въпрос:
Ротора е отделен от статора с някакъв стоманен корпус.
Лагерите са вътре и не се виждат. При сглабянето вътрешния корпус се уплътнява към външния с две уплътнения. Според теб през малкото ли пропуска?
То е двойно. Външния пръстен уплътнява между външния корпус и вътрешния, като затваря обема на статора, където трябва да е сухо. Малкия вътрешен е за винта за обезвъздушаване. Ако малкия пропуска, водата би трябвало да изтича навън, а не да влиза в статора.
Вижда ли се да капе от винта за обезвъздушаване?
				Публикувано: вт мар 24, 2009 9:24 am
				от branko
 Браво!!! Същата е!
Добре си я разхвърлил, аз успях да извадя ротора без това алуминиево тяло около него.
