Страница 1 от 2
Отпление в банята.
Публикувано: вт сеп 26, 2006 5:53 pm
от крум
Дойде време да реша как да изпълня отоплението в банята.
Досега съм се сетил за няколко варианта:
1. Лира - заема място, а и сега съществуващата е с приблизителни размери 100х50. Ако искам да използвам нея, или ще трябва да я монтирам срещу огледалото, или ще трябва да поработя малко "над нея" с флекса и телоподаващото и да я направя 50х50 и да я пъхна под мивката. Като цяло идеята я оставям като краен вариант.
2. Тръби по пода. Понеже пода ще е душаме, тръби могат да се монтират под него, но не е препоръчително - има вероятност от раздуване.
3. Преди малко ми хрумна идеята да се прекарат тръби по гипсокартонената стена между кухнята и банята. След това минералната вата да се сложи върху тръбите и така пространството назад към кухата част на стената да остане изолирано, а топлината да се отдава директно през гипсокартона. Предполагаем риск - разпукване на фугите между листовете гипсокартон.
Прилагам снимка на незатворената стена от към кухнята. Всякакви предложения по темата са добре дошли.
Публикувано: съб сеп 30, 2006 8:06 pm
от dmi
Съжалявам за офтопика, но казанчето Grohe ли е?
А по въпроса: сложи си 2-3 Al. ребра вместо лира. Вършат същата работа, а и можеш да варираш с размерите.
Публикувано: пон окт 02, 2006 12:27 pm
от крум
dmi, както чета в тази тема: Колко ребра на радиатора трябва да изберем ?, по формулата излиза, че ще ми трябват 3.6 ребра от по 300 мм.
Явно това ще е част от решението.
Другото, за което си мисля - една тръба от парното, извита под коритото на душ-кабината. Един вид "подово/поддушово" :)
Казанчето е Grohe.
Публикувано: чет окт 05, 2006 9:04 am
от dmi
Съмнявам се да ти свърши работа ако вкараш тръба в коритото, защото те са изолирани с пяна и нищо няма да топлиш, само ще си задържа топлината.
А на оная тема не и се връзвай. Формулата грам не е така, и освен това формулите са относителни, защото се смятат много неща, като местоположение, изглед, изолации и т.н. които не са предвидени в тоя случай.
Лири се използват повече защото освен че топлят на тях може и да се суши, докато на радиатора може да простнеш само една кърпа. Примерно. Мисли и за жена ти все пак.
Публикувано: чет окт 05, 2006 5:22 pm
от крум
Днес си играх със слагането на тръбата.
Ваната е порцеланова и като такава няма пяна в нея. А порцелана, доколкото знам, си е топло-проводник, не изолатор.
Това е дъното на ваната и стойката й с прикрепената тръба. Под тръбата ще сложа полипропиленово фолио с алуминий, така че УВ-лъчите да отиват само нагоре.
Публикувано: чет окт 05, 2006 6:48 pm
от Тани
Абе тя тази тръба няма да светне , че да има и UV лъчи , ама откъде да знае човек :-D :-D :-D
Много си спестил от тръбата , ако не е късно , направи още някоя навивка! Може и на спирала да я навиеш!
Публикувано: чет окт 05, 2006 6:57 pm
от крум
Проблемът беше в трудното огъване... спиралата е добра идея... ако искаш да правиш от душ-коритото акумулираща печка. Не ми изглежда много ефективно. По-скоро искам да не ми замръзват краката, като стъпя в коритото да се къпя. Иначе намерих място и за 2 радиаторни тела - между душ-кабината и тоалетната чиния.
Надявам се да е достатъчно. Идеята за тръби по стената отпада.
От училище имам бегли спомени, че честотата на топлинната вълна е в УВ спектъра.
Черпенето - на края на ремонта :)
Или всеки друг път, като имаш път към Лозен.
Публикувано: чет окт 05, 2006 7:05 pm
от Тани
Е ще почерпиш! :-D :-D :-D
Re: Отпление в банята.
Публикувано: пет яну 12, 2007 12:18 pm
от nikivelinov
крум написа:
крум написа:
Някаква изолация (хидро-) сложи ли върху дюшамето?
Пиатам, понеже тая година вадих от една стая дюшаме, защото беше изгнило от влагата просмукала се през стената и пода от прилежащата тераса. Друга беля стана в кухнята: наводнение от пералня и сега след няколко месеца продължава да мирише на влага и мухъл. Разбира се има значение и основата под дюшамето. При мен къщата е с високи (1-1.5м) каменни основи запълнени с насип от какво ли не и отгоре дюшаме. Но в баня винаги има влага: напр. 80 - 90 % влажност на въздуха или някакви количества излята (неволно) вода на пода.
ПП: Топлинното лъчение не е УВ, а "от другата" страна на видимата област от спектъра, т.е. по-дълговълново - ИЧ област. ИЧ - лъчение се отразява от метала, по спомен дори около промишлени пещи (с високо топлинно излъчване) се използват метални "отразители", с цел защита на работещите около тях.
Публикувано: пет яну 12, 2007 12:43 pm
от milko_do
Аз проблема с отоплението на банята го реших с електрически радиатор за баня на ADAX - 600W, понеже търсих електрически лири, но те се оказаха адски скъпи, а парно си нямам.
