Страница 1 от 2
котле + бойлер с 2 серпентини
Публикувано: пон юли 13, 2009 8:13 pm
от stevebradata
Искам да попитам следното нещо дали има термодатчик(контактор) които например да следи следното нещо ако парното отслабне например и водата в бойлера става например под условно казано 40 градуса да се включи ел.нагревателя и след като парното си достигне температурата да изключи датчика ел. нагревателя и да си тръгне само от парното тоест някакво термо контакторче :)
Публикувано: пон юли 13, 2009 8:23 pm
от lenko71
http://www.intiel.com/dt_bg.htm
Това обикновено се ползва за слънчеви колектори, но не виждам проблем да свърши работа и в твоя случай.
Публикувано: пон юли 13, 2009 8:25 pm
от LazarGanev
Има - вградено е в бойлера:-D . Нагласяш термостата на 40° и си отваряш бира, ако не е станало виното.
Публикувано: пон юли 13, 2009 8:46 pm
от stevebradata
ммм да благодаря :) ще го сега като се замисля по- мащабно се сещам че въпроса ми е бил леко риторичен :) то термостата включва и изключва :-D като няма температура е логично да се включи ел.нагревателя :? извинявам се за въпроса , а и благодаря на lenko71 тоси датчик е готин ще го имам в предвит :-D
Публикувано: пон юли 13, 2009 9:17 pm
от filmatoplo
Да ви кажа ли истината -няма лек за тази болест. Става -до момента в който не се започне консумация на водата в бойлера. :) Това ако само включиш бойлера на ток.
Публикувано: пон юли 13, 2009 9:31 pm
от lenko71
Мисля че идеята в случая е да се ползва още един термостат(освен този на бойлера), който да следи температурата само на тръбите от котела и когато падне под определена стойност да "разреши" включването на нагревателя. Иначе ако е само термостата на бойлера ще има случаи в които и при висока температура на котела пак ще се включва нагревателя. Може и да греша, все пак не съм ползвал лично такава система и нямам наблюдения как би било най-добре (и най-икономично) да работи
Публикувано: пон юли 13, 2009 9:43 pm
от filmatoplo
Ленко за това говоря, виж с друг терморегулатор или диферинциален термостат става.И пак зависи .
Публикувано: пон юли 13, 2009 9:50 pm
от LazarGanev
lenko71 написа:
разбира се, така е. Зависи човек какви приоритети има. Ако иска непременно да има винаги топла вода ще си остави термостата на 40°С. Ако търси максимална икономия - ще изключи ел.нагревателя и когато има топла вода от котела, тогава ще се къпе. За загряването на един домашен бойлер на въглища вместо на ток се икономисват 10 или 20 стотинки. За някого това може да е приоритет пред постоянното наличие на топла вода.
Един хотелиер обяе не може да разчита на подобни мижави икономии, а трябва на всяка цена да има винаги топла вода, ако иска да има клиенти. Така, че - въпрос на приоритети :)
Публикувано: пон юли 13, 2009 10:02 pm
от lenko71
Ако се направи ясен алгоритъм на работата на нагревателя може да се измисли нещо което да прави системата максимално ефикасна (е, разбира се става въпрос за електроника)
Публикувано: пон юли 13, 2009 10:45 pm
от filmatoplo
Става с терморегулатор Б2000 закачен на топлия изход на котела . Като термостата ще командва включването на помпата и включването на ел захранване към бойлера. Захранването на бойлера ще минава през контактор .Така -термостата на котела нагласен на температура 55-60 градуса ,а терморелето в бойлера е нагласено 5-10 градуса по надолу. В покой нещата са така- котела е истинал под 55 градуса и контактния термостат монтиран на него не позволява включване на помпата , обаче термостата е с двойно действие и на другия контакт е подало сигнал на контактора който включва ел нагреватела на бойлера.Така бойлера се загрява на 50 гр и изключва релето му , и така до палене на котела. Пали се котела -вдига се 55 градуса терморегулатора на котела -включва помпата и автоматично изключва контактора давал захранване към бойлера. След като котела започне пак да загася и температурата му падне под 55 гр помпата спира и пак се подава сигнал за ел захранване на бойлера ,но бойлера е загрят 5-10 градуса повече от нагласата на релето в него и ел нагревателя няма да се включи веднага.Кой разбрал-разбрал. :lol:
