Страница 1 от 2
Камина Дипломат 21В -дайте мнение.
Публикувано: вт авг 04, 2009 11:51 am
от vreden
Здравейте,може ли някой да сподели мнение за тази камина.Как са като ефективност.В сравнение с Прити по зле ли са или са горе долу същите.
Смятам да отоплявам 3 стаи по 15кв.м.,хол 40кв.м,коридор 11кв.м. и 2 бани съответно 6 и 4кв.м. или общо около 110кв.м. и един 120л.бойлер.Изолацията на къщата е добра-100мм фасаден стиропор има и вата 50мм. в таваните и пода.Благодаря предварително.
http://diplomat.bg/product_details.pcgi ... id=68&cp=1
Публикувано: вт авг 04, 2009 4:24 pm
от romanpm
Според мен като имам предвид само хола 40кв , е недостатъчна мощноста
Публикувано: вт авг 04, 2009 8:04 pm
от vreden
Дават и 10кв. от директно топлотдаване не е ли достатъчно само това за хола.Миналата зима го загрявах с една стара печка на дърва Г.Оряховица 4 и ставаше 30 градуса.
Re: Камина Дипломат 21В -дайте мнение.
Публикувано: вт авг 04, 2009 11:14 pm
от naskov
vreden написа:Здравейте,може ли някой да сподели мнение за тази камина.Как са като ефективност.В сравнение с Прити по зле ли са или са горе долу същите.
Смятам да отоплявам 3 стаи по 15кв.м.,хол 40кв.м,коридор 11кв.м. и 2 бани съответно 6 и 4кв.м. или общо около 110кв.м. и един 120л.бойлер.Изолацията на къщата е добра-100мм фасаден стиропор има и вата 50мм. в таваните и пода.Благодаря предварително. http://diplomat.bg/product_details.pcgi ... id=68&cp=1
Достатъчно е меко казано. При тази изолация камината е предостатъчна
Гаранция
Публикувано: вт авг 04, 2009 11:20 pm
от romanpm
Да съгласен съм , но каква бе външната температура ? Въпроса е системата да има запас и при голям студ да смогне!
Имам двуетажна къща с подобна квадратура с камина 25 квт , радиатори и конвектор 10 квт и знам че има моменти когато не успява въпреки че съм поливал и с нафта през 15 мин.
Публикувано: вт авг 04, 2009 11:33 pm
от naskov
Явно нямаш изолацията за която споменава vreden
Публикувано: ср авг 05, 2009 12:13 am
от vreden
Дайте някакво мнение за тази камина,като ефективност.По принцип мислех за Прити,но тази мога да я взема по евтинко от продажната цена и за това се чудя дали са достатъчно добри.
Отговор
Публикувано: ср авг 05, 2009 2:53 pm
от pac_
vreden написа:Дайте някакво мнение за тази камина,като ефективност.По принцип мислех за Прити,но тази мога да я взема по евтинко от продажната цена и за това се чудя дали са достатъчно добри.
Ако трябва да се избира,по-правилно е да се избере"Прити".Работят и топлят по-добре.Знам от опит и наблюдения.За твоя случай предлагам "Прити"C3B21(има и С3В23).
http://www.prity-bg.com/prity.php?section=standard
Отопляемата площ е голяма.Най-добре е да Се топлиш с котел(има доста +++,пред камините),но всичко опира до пари!!!
Щом Си решил камина,камина да е, но не Се подлъгвай по "тънка цена". Да не се наложи после да купваш пак камина? "Прити" в случая е по-добрия избор,мое мнение,но избора Си е Твой!Успех в избора!
Публикувано: ср авг 05, 2009 6:41 pm
от vreden
Да ама аз искам камина ,а не печка.Даже искам камера за вграждане.А пък по принцип предпочитам камина пред котел,защото чакам газта да стигне до нас.После камината ще остане само за романтика и като се запали ,автоматика ще изключва котела долу.Аз също харесвам Прити,даже съм се спрял на една камера,просто тази Дипломат-а ми я предлагаха много изгодно и затова пуснах питане.
Публикувано: ср авг 05, 2009 11:23 pm
от pac_
vreden написа:Да ама аз искам камина ,а не печка.Даже искам камера за вграждане.А пък по принцип предпочитам камина пред котел,защото чакам газта да стигне до нас.После камината ще остане само за романтика и като се запали ,автоматика ще изключва котела долу.Аз също харесвам Прити,даже съм се спрял на една камера,просто тази Дипломат-а ми я предлагаха много изгодно и затова пуснах питане.
Щом искаш за вграждане,тогава разгледай тука:
http://www.prity-bg.com/prity.php?section=fireboxes
Може нещо да харесаш!Успех в избора.
